  Taster mit mehreren Schließern: Doppelte Anschlussbezeichnung
Autor Thema:  Taster mit mehreren Schließern: Doppelte Anschlussbezeichnung (2677 / mal gelesen)
profinet
Sehen Sie sich das Profil von profinet an!   Senden Sie eine Private Message an profinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profinet
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Taster mit mehreren Schließerkontakten (Eaton / Möller). Bei den Schließerkontakten ist als Anschlussbezeichnung immer .3 und .4 hinterlegt.
Also habe ich an meine Betätigung den Hauptartikel (Taster) und dann als weiter Artikel die Schließerkontakte hinzugefügt.
Wenn ich dann die diversen Schließer im Plan verteile, meckert der Prüflauf die doppelten Ansclussbezeichnungen an (eigentlich ja logisch).
Der Kunde erwartet ein meldungsfreies Projekt. Wie komme ich um diese Problematik herum?
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Nummerieren. Der erste Kontakt ist 13/14 der zweite 23/24 usw.
profinet
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider den Effekt, dass die Schablonendaten nicht richtig zugeordnet werden und dann die Meldung "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden." erscheint - somit keine Lösung für mich.
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann entferne aus der Artikelverwaltung die Anschlußbezeichnung. Dann kannst die manuell nummerieren und hast den Fehler nicht mehr.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 22. Aug. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo profinet,
Schau mal HIER.
Dort wurde das Thema schon mal ausführlich behandelt. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Jochen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profinet 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befestigungsadapter hat eine Belegungsnummerierung (Bild= EATON) die den Punkt in der Anschlussbezeichnung (Schließerkontakten immer .3 und .4) ersetzt z.B. Belegungsnummer 1 = 13 und 14.
mdeeg
