  Übersetzung Montageplatte in der Schaltschranklegende / Inhaltsverzeichnis
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung Montageplatte in der Schaltschranklegende / Inhaltsverzeichnis (1527 / mal gelesen)
erzwodezwo
Sehen Sie sich das Profil von erzwodezwo an!   Senden Sie eine Private Message an erzwodezwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erzwodezwo
Version 2.4 Beta3
Build 8339
erstellt am: 20. Aug. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte einen Tipp bezüglich einer Übersetzung der Anlage: Montageplatte.
Kann mir ein Fuchs verraten, wie ich das Problem lösen kann?
In der Schaltschranklegende, Inhaltsverzeichnis, Artikelstückliste und als Seitenbeschreibung taucht die fehlende Übersetzung leider immer wieder auf.
Das Betriebsmittel an sich, wird allerdings schon übersetzt...
Ich denke, da habe ich irgendwo noch einen Haken zusetzen, den ich aber bis jetzt noch nicht gefunden habe um die Anlagen zu übersetzen.
Eine Übersetzung der anderen Anlagen: ST (Steuerung)/ SV (Stromversorgung)/ BP (Bedienpult) etc. sind wg. der Abkürzung für mich erst mal nicht relevant...
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Aug. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erzwodezwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erzwodezwo:
...Hallo,
Hallo, wenn du Steuerung mit ST, Stromversorgung mit SV, Bedienpult mit BP bezeichnest, warum kürzt du dann Montageplatte nicht z.B. mit MPL ab? Die Strukturkennzeichen- Bezeichnung selbst ist nicht übersetzbar meines Wissens nach.
Ralf
erzwodezwo
Version 2.4 Beta3
Build 8339
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Die Strukturkennzeichen waren bereits so vorgegeben.
Ich habe nicht gewusst, dass ich diese auch abändern kann.
Problem ist damit gelöst.
Vielen Dank für deine Hilfe
