  Potentialdarstellung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialdarstellung (2267 / mal gelesen)
M.Müller
Sehen Sie sich das Profil von M.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an M.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Müller
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 2.6
Buildnummer: 10395
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier habe ich wieder so einen mir unerklärlichen Effekt von der Potentialeinfärbung in Eplan. Auf der Seite 105.1 hört die Einfärbung am Abgriff zur Klemme X109:15 auf, und auf der Seite 105.2 geht die Einfärbung ab dem ersten Abgriff zur Klemme X109:22 weiter. Woran kann es liegen das Eplan den Bereich dazwischen nicht entsprechend einfärbt?
Verschiebe oder lösche ich einen der Abgriffe, ist alles durchgehend eingefärbt. Die Potentialverfolgung zeigt auch ein durchgängiges orange an. Was ich auch versuche, es ändert sich nix an diesem Verhalten.
Das Problem bestand allerdings nicht die ganze Zeit, sondern erst nachdem ich an einer anderen Stelle im Plan Ergänzungen hizugefügt habe.
Das Korrigieren und Reorganisieren hilft auch leider nicht weiter. Liegt da irgendwo unbewusst ein systematischer Fehler meinerseits vor?
Bin für jegliche Tipps dankbar,
mfG Marko
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Aug. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ist -X109:22 vom der Funktionsdefinition her eine PE- Klemme??
Ralf
M.Müller
Version: 2.6
Buildnummer: 10395
erstellt am: 22. Aug. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Dein Tipp ist Gold Wert, da hatte sich tatsächlich der Fehler eingeschlichen und die eine PE-Klemme war keine.
Aber mal noch für mein Verständnis, wieso ist das Verhalten von Eplan an dieser Stelle so? Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen.
mfG Marko
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Aug. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mache mir da keine Gedanken über die programmtechnischen Verknüpfungen. Einfach merken, dass es so ist.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke dass ist eine Frage der Überlagerung. Da die Klemme keine PE-Klemme ist wird die Verbindung rot und durchgehend dargestellt. Von den anderen PE-Klemmen wird grün und strich-punktiert erstellt. Nun ist es wohl so das strick-punkt die Volllinie und rot grün überlagert.
Ich glaube eher dass die Darstellung von der Grafikkarte kommt als von Eplan.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht dass das was mit Überlagerung zu tun hat. Ist einfach nur eine Frage der Ebene für PE. Gibst du der PE-Ebene die Farbe rot, dann ist die ganze Linie Rot und wird korrekt angezeigt. Nun ist da eine falsche Klemme hinterlegt, als Potential entsprechend kein PE und schon wird die hinterlegte Ebene weitergeführt.
