  F 007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel...
Autor Thema:  F 007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel... (3875 / mal gelesen)
profinet
Sehen Sie sich das Profil von profinet an!   Senden Sie eine Private Message an profinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profinet
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
habe folgenden Fehler in nahezu allen Artikeln: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden.
Hauptsächlich geht es mir dabei um die SPSen, die eingefügt sind. Die hatten eine Funktionsschablone hinterlegt, allerdings wurde beim Zeichnen einfach die einzelnen Anschlüsse unabhängig von der Schablone eingefügt und "passend" beschriftet.
Jetzt habe ich diverse EInträge doppelt, obwohl Anschlussbezeichnungen übereinstimmen.
Selbiges Problem bei einem ganz einfachen "Schalter, Dreifachschließer". Ist als allpoliges Symbol eingefügt, hat einen Artikel hinterlegt, der auch die Funktionsschablone passend hinterlegt hat (Drei Schließer, Bezeichnungen stimmen auch überein.)
Der Kunde erwartet eine absolut meldungsfreie Liste...
Danke und LG
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profinet 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Schließer ist kein 3-fach Schließer. Da gibt es einen Unterschied. Entweder richtig platzieren oder die Funktionsschablone ändern...
Und bei der SPS kann es z.B. an der Kanalbezeichnung liegen dass da was doppelt angezeigt wird. Weise doch einfach mal aus dem Betriebsmittelnavigator einen nicht platzierten Anschluß dem "eigentlich platzierten Anschluß" zu, dann siehst du was anders ist und kannst entsprechend anpassen.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
damit die anschlüsse zusammenfinden müssen sowhohl die Pin bezeichnug, beschreibung, Steckerbezeichnung, (eventuell Kanal bei SPS oder Level bei Klemmen) und die Funktionsdefintion übereinstimmen.
du kannst dir ein bisschen Behelfen indem du in der Funktionschablone die die Pinbezeichnung und die Pinbeschreibung herausnimmst dann findet es schon leichter zusammen, aber die Funktionsdefintion bleibt dir nicht erspart. die Frage ist nur ob man das wirklich will.
Alternativ kann man auch noch die Funktionschablone ganz entfernen dann verschwindet die Meldung auch, das sollte man vielleicht nicht in der Hauptdatenbank machen.
Mfg
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 19. Aug. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den fehlerfreien Läufen finde ich immer wieder ein quälendes Thema.
Es gibt Hinweise, Fehler, Anmerkungen und und und.
Auch dieses ist eine einstellbare Sache, für den einen ist es in Ordnung das man den Hinweis bekommt, für den anderen darf es gar nicht erst auftauchen.
Auch die Herkunft der Bauteile ist zu berücksichtigen. Die aus dem Portal müssen nicht immer für jeden passend sein und müssen daher von dem einen oder anderen angepasst werden.
Gibt es denn eine spezielle Richtlinie von eurem Kunden?
Jeder hat andere Einstellungen auf dem PC bezüglich der Fehlerläufe.
Wenn sie bei Dir fehlerfrei sind, müssen sie beim Kunden, wenn der einen Durchlauf macht, noch lange nicht fehlerfrei sein.
Roman
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
profinet
erstellt am: 19. Aug. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kunde hat sogar einen eigenen Fehlersuchlauf konfiguriert... und der ist sehr sehr genau und pingelig.
Habe jetzt das eine oder andere Symbol angepasst, damit sie zu den Schablonen des Kunden passen (Sicherungsautomat als Gerätekasten gezeichnet usw  :rolleyes
Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt weiß ich auch wie Funktionsschablonen funktionieren :-D
