  Skript Ordner im Makro Ordner öffnen
Autor Thema:  Skript Ordner im Makro Ordner öffnen (2005 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte über ein Skript einen Ordner im Makro Ordner öffnen. Es wird mir aber der Ordner für Dokumente geöffnet.
Meine Vermutung ist, das ich den String falsch geschrieben habe, komm aber nicht dahinter.
            string PfadMakroOrdner = PathMap.SubstitutePath("$(MD_MACROS)");
            string TEST = "@" + PfadMakroOrdner + "/Unterordner";
            System.Diagnostics.Process.Start("explorer", TEST);
mfg Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber der explorer wird so richtig aufgerufen:
Code:
System.Diagnostics.Process.Start("explorer", "/e," + TEST);
Vielleicht war es das schon
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 16. Aug. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke du hast das @ Zeichen eingefügt wegen der Auflösung eines Strings. Das brauchst du bei einer Verkettung nicht.
Code:
string TEST = Path.Combine(PfadMakroOrdner, "Unterordner");
Sollte gehen, kanns leider gerade nicht testen.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Unsere ...
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank !
mfg Markus
