 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Eindeutige Klemmenbezeichnung für gleiche Klemmen (1706 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 639 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Ich hab z.B. eine Klemmleiste X1:31. Das sind immer Klemmen mit 2 Anschlüssen. Nun habe ich die 10 mal (siehe Bild). Jetzt möchte ich aber auch dem Elektriker, der die Anlage verdrahtet, vorgeben auf welche der 31 er Klemmen er seinen Draht legen soll. Was gibt es für Möglichkeiten. Ich könnte sie durchnummerieren. Also die erste Klemme ist mit Anschluss 1 & 2, die nächste mit 3 & 4 usw. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo, es ist die Frage an den Verdrahter, hat er die möglichkeit eine zusätzliche nummerierung an der Klemmleiste anzubringen für deine 1-9? Wenn nicht hilft nur durchnummerieren.
------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2040 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2025
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ...Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hallo MarcCore, Möglichkeiten gibt es viele bei den Klemmen, aber die Frage ist, was möchtest du erreichen? Ich sehe hier die Klemmenleiste -X1 mit den Klemmen 1-10 eventuell kannst du noch die beiden Anschlüsse mit a und b bezeichnen 31 ist doch für nix gut - oder hat diese einen bestimmten Sinn? So kann man diese in die Klemmenleiste integrieren z.B. -X1.31 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
