 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler 003014 N-Ader doppelt belegt (5600 / mal gelesen)
Ronny Arndt Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 34 Registriert: 24.09.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.6
erstellt am: 15. Aug. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allen Eplanern! Wieder habe ich ein Problem mit einer unverständlichen Fehlermeldung. Wieso darf ein Kabel (zBsp. Telefonkabel für diverse Messsignale) nicht mehrere N-Adern haben? Die Eplan Hilfe besagt man soll das Potential der anderen Kabelanschlüsse ändern, was natürlich keinen Lösung ist, da in diesem Kabel mehrfach der N durchgeschliffen wird um einfach den Querschnitt zu vergrößern. Außerdem werden in dem Projekt N-Adern bei den Kabeln andersfarbig dargestellt weshalb das Potential zugeordnet werden muß und nicht auf undefiniert stehen kann. Man kann in den Kabeleigenschaften mehrere PE-Adern zulassen aber gibt es so was auch für den N? Vielen Dank für alle Antworten ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Hallo, sind alle noch im Urlaub und Bayern hat ein Feiertag. Ich kann dir nur die EPLAN- Hilfe mit Suchen- P003014 anbieten, bei uns wird der N im Kabel nicht so oft benötigt.
------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Hallo, also ein Kabel darf schon mehrere N-Adern haben, wenn man das in der Funktionsschablone so definiert. Ich denke eher der Fehler liegt woanders. Z.B. irgendetwas mit der Zielverdrahtung. Hast du einmal ein allpoliges Bild? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier mal in meinem Testprojekt zum ausprobieren und ein Kabel zwischen 2 Klemmleisten mit jeweils 2 N-Klemmen gelegt und siehe da es kommt besagte Fehlermeldung auch hier. Zusätzlich habe ich ein Testkabel angelegt und dort extra 2 Adern als N definiert, ohne Erfolg. Wo liegt des Rätsels Lösung mit mehreren N-Adern im Kabel? Gibt es vielleicht in den Eigenschaften einen Möglichkeit wie für den PE extra mehrere N-Adern zu zulassen? Danke für alle die Antworten. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Oh... Naja, morgen ist der Feiertag in Bayern vorüber. Ein Kabel darf mehrere PE- Adern haben aber nicht mehrere N's. Ich verkneife mir dazu einen Kommentar ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 15. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
 Ja mehrere grün/gelbe Adern wären ok... sieht man ja oft in freier Wildbahn. Deaktivier die Meldung, mach notfalls eine Anmerkung an den (End-)Kunden.
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 17. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
"Deaktivier die Meldung, mach notfalls eine Anmerkung an den (End-)Kunden." scheint mir auch am sinnvollsten. mehrerer L, +, -, PE hatte ich schon in Kabeln und bei N hatte ich auch diese Fehlermeldung. hab das auch nie beseitigen können. hab es aber grad nochmal in der 2.6 versucht und da kommt die Fehlermeldung NICHT !!! Mein Testkabel hat ... Funktionsdefinition Ader / Draht - Ader / Draht - Ader / Draht Verbindugnsfarbe BK - BU - VT Verbindungssquerschnitt 1,5 - 2,5 - 2,5 Potentialtyp L - N - N Die Fehlermeldung ist bei mir aktiv! lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel und alle anderen Eplaner! Wollte noch einmal fragen ob es mittlerweile eine Lösung gibt für die Fehlermeldung "N-Ader doppelt belegt"? Siehe Anhang. Vielen Dank. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Hallo, hatte letztens eine Kabel mit mehreren N-Verbindungen für Heizungen, diese Anschlüssen sind nicht als N- Potentaltyp bzw. N-Ader definiert. Das Kabel ist ein Industriekabel 25x 2,5mm² nummeriert, da gibt es nur einmal PE- Ader (GNYE) keine N- Ader (BU).
Wobdude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 29.09.2017
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Zitat: Original erstellt von mdeeg: Hallo,hatte letztens eine Kabel mit mehreren N-Verbindungen für Heizungen, diese Anschlüssen sind nicht als N- Potentaltyp bzw. N-Ader definiert. Das Kabel ist ein Industriekabel 25x 2,5mm² nummeriert, da gibt es nur einmal PE- Ader (GNYE) keine N- Ader (BU).
Habe aktuell mit 2.7 exakt das gleiche Problem. Ebenfalls 2 Heizelemente über ein Ölflex 5x1,5mm² angeschlossen. Verstehe ebenfalls nicht warum eine Leitung nicht mehrere N-Adern haben darf.
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
hmmm ich hatte es damals mit 2.6 getestet und hatte kein fehler ... mit der 2.7 jetzt - auch kein fehler. irgendwas mache ich wohl anders, weil die Fehlermeldung müsste eigentlich kommen. deklariert es nicht als fehler sondern als hinweis oder Warnung! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. [Diese Nachricht wurde von ThMue am 29. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
