  Offenes Projekt per API selektieren/aktivieren (VB.NET)
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offenes Projekt per API selektieren/aktivieren (VB.NET) (1909 / mal gelesen)
auerpa
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von auerpa an!   Senden Sie eine Private Message an auerpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerpa
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
Ich habe mindestens ein Projekt in EPLAN offen. Nun erstelle ich per API ein neues Projekt.
So:
Code:
Dim oProj As Project
oProj = oProjectManager.CreateProject(projectFileName, sTemplateFile)
Das Problem ist nur, dass das neu erstellte Projekt nicht aktiv ist, d.h. es ist noch das vorherige aktive Projekt geöffnet.
Wenn man ein neues Projekt ohne API neu erstellt verhält sich das genau so ("altes" Projekt bleibt aktiv).
Meine Frage ist nun, wie ich ein Projekt -per API- aktivieren kann.
Hoffe jemand kann helfen. Danke.
Grüße!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit aktivieren?
ProjectManager.Open()?
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
auerpa
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe auch gedacht, dass das mit Open geht. Bzw. so:
Code:
oProjectManager.OpenProject(projectFileName & ".elk")
Bekomme hier aber einen Fehler zurück:
ex.Message = "Das Projekt kann nicht geöffnet werden."
Ich mach das open direkt nach dem create. Das Projekt ist definitiv da, trotzdem Fehler...
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh noch nicht ganz was nicht "aktiv" ist. Was willst du mit dem Projekt machen?
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du denn genau machen?
Wenn Du das Projekt mit
oProj = oProjectManager.CreateProject(projectFileName, sTemplateFile) erzeugt hast, hast Du doch das Project oProj Objekt mit dem Du einfach weiter machen kannst, da brauchst Du keinen OpenProject mehr!
Vielleicht mal prüfen dass Dein Objekt Handle nicht null ist.
Falls Du das Projekt im Seitennavi aktiv selektieren willst kannst Du das glaube ich so machen
Edit oedit = new Edit();
oedit.SelectProjectInPagesNavigator(oProj);
( Das geht aber glaube ich erst ab Version 2.4 und höher! )
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 11. Aug. 2016 editiert.]
auerpa
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein Projekt per API erstellen und es dem Anwender aktiv schalten.
In Eplan würde man folgendes tun:
1. Im Menü auf Projekt
2. Neu
3. Projektnamen eingeben, Template wählen, usw.
4. OK um Projekt zu erstellen
Was passiert nun?
-> Das Projekt ist erstellt aber nicht "AKTIV", wenn vorher schon ein Projekt geöffnet wurde.
Es ist erstellt worden aber der Anwender kann nicht direkt damit arbeiten.
Man müsste das neu erstellte Projekt nun links im  Baum doppelklicken. Und genau das möchte ich per API erreichen.
Ich möchte das Projekt "aktiv" setzen, bzw. öffnen.
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau nochmals in meinem letzten Beitrag da steht das was Du suchst.
auerpa
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr guter Hinweis. Danke dafür!
An sich funktioniert das auch, aber leider nicht DIREKT nach dem Create.
Es sieht so aus, als wäre Eplan noch nicht ganz fertig damit das Projekt zu erstellen, da wird schon versucht das neue Projekt aktiv zu schalten.
Hmmm. Ideen?
Code:
Try
            Dim oMyProject As Project = Nothing
                Dim proMan As New ProjectManager()
                oMyProject = proMan.CreateProject("c:\temp\temp_pro.elk", "C:\templates\IEC_tpl001.ept")
                'hier müsste man warten bis eplan das Projekt sauber erstellt hat... ?!
                'dann weiter machen und das Ding selektieren...
                Dim oedit As New Edit
                oedit.SelectProjectInPagesNavigator(oMyProject)
            Catch ex As Exception
                MsgBox(ex.Message.ToString)
            End Try
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise sollte das eigentlich gehen.
Du kannst ja prüfen ob das Projekt offen ist:
oMyProject.IsOpen
auerpa
erstellt am: 11. Aug. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Hat leider auch nichts gebracht. Habe jetzt mal Eplan geschrieben. Mal sehen was die dazu sagen.
Ich melde mich, sobald ich eine Lösung habe.
Danke für die Hilfe!
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 11. Aug. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal geschaut ob in EPLAN Systemmeldungen vorliegen?
Was sagt denn der Debugger im VS am Projekt Handle nach der Anlage?
auerpa
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projecthandle ist gut. Also nicht null oder so. Kann mit dem Objekt hinterher auch weiterarbeiten.
Systemmeldungen? Meinst du in der Ereignisanzeige von Windows? Oder wo?
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 15. Aug. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein die Systemmeldungen von EPLAN P8
auerpa
erstellt am: 15. Aug. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso. Nein, keine Meldungen.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 15. Aug. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt denn irgendeine Meldung bei der Ausführung Deines Programmes?
Du kannst mal direkt nach dem Create noch folgendes einbauen und
versuchen.
GC.Collect();
GC.WaitForPendingFinalizers();
Vielleicht hilft das.
