  Seitengröße in der erzeugten pdf ungleich zu Normblatteinstellung
Autor Thema:  Seitengröße in der erzeugten pdf ungleich zu Normblatteinstellung (1780 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
unsere Doku-Abteilung kam grade mit einer "Beschwerde" auf mich zu, die mir nie im Leben aufgefallen wäre: die aus Eplan erzeugten PDF´s haben ein komisches Seitenformat.
In meinem Normblatt ist z.B. für A3 Querformat eingestellt:
<12033> X-Achse: 420mm und <12034> Y-Achse: 290mm
In der Pdf - die die Doku-Menschen warum auch immer irgendwohin importieren (den Sinn hab ich nicht verstanden) - ist die Seitengröße mit diesem Normblatt aber 428,3 x 305,5 mm.
Wenn ich es beim Erstellen der pfd nicht auf "Originalgröße" sondern auf "Skalieren" stellen, dann werden die Auswertungen welche sich auf einer A4 Hochformat-Seite befinden so dargestellt, dass nur das halbe Blatt gefüllt ist - nicht gut für die Fertigung (und die hat für mich Vorrang ^^) also ist das keine Option
Habt ihr ne Ahnung, wo da die Stellschraube ist damit das zusammenstimmt - ist sicher nur ne winzige Kleinigkeit, aber in der Hilfe bin ich nicht fündig geworden.
Danke schon mal für die Hilfe!
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in deinem Normblatt schon einmal nachgemessen wie gross deine Grafik wirklich ist?  A3 297 x 420 mm
Hatte mal ein ähnliches Problem weil eine Grafik ausserhalb vom definiertem Bereich war.
Ausserdem beim PDF exportieren die Printer margins auf 0 einstellen.
Mfg
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, der gezeichnete Rahmen in dem ich mich im Normblatt bewege entspricht in seinen Dimensionen exakt diesen Einstellungen, das sollte es nicht sein (ich sehe auch keinen Einfügepunkt außerhalb ^^)
was ist ein "Printer margin"? sind das die Ränder - die sind deaktiviert...
Aber der Tip war gut:
Ich muss die Ränder aktivieren und alle auf 0 stellen ... da soll mal einer draufkommen :-(
Kommando zurück ... ich hatte versehentlich "Skalieren" noch aktiv, sorry
Danke für den Denkanstoß!!!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 11. Aug. 2016 editiert.]
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange es funktioniert hat
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat es ja nicht ... die A4 Seiten hoch sind mit dieser Einstellung nur zur Hälfte gefüllt :-(
da war ich zu frenetisch
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 12. Aug. 2016 editiert.]
