  Fehler 007016 Das Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen.
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 007016 Das Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen. (3697 / mal gelesen)
Ronny Arndt
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ronny Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny Arndt
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.6
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder einmal, komme ohne das Forum und Gischl doch nicht ganz klar. Was tue ich gegen obige Fehlermeldung? Der Vorfall:
Ein Gerätekasten in dem ein Sicherungstrenner, Motorschutzschalter, Öffner und Schließer liegen. Alles zusammen ist in einem Bauelement im Schaltschrank. Dem Gerätekasten sind 2 Artikel zugeordnet, der Trenne und der Schutzschalter. Was tut man da??
Danke schon mal und siehe Screenshoot.
R. Arndt
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hast du kein screenshot von deinem gerätekasten.
ich hatte den fehler mal in dem fall, dass ich einen gerätekasten hatte und dieser hatte zwei artikel (ich denke so wie bei dir!?) und beide haben eine funktionsschablone.
im gerätekasten hast du beide Artikel. dann hat eplan das problem, dass der gerätekasten zwei funktionschablonen (hinter beiden artikeln) hat.
ein wenig "besser" der gerätekasten hat nicht die artikel sondern die betriebsmittel im gerätekasten erhalten den artikel.
nachteil an der ganzen sache ... beide haben den namen vom Gerätekasten
Gerätekasten -A
Betriebsmittel 1 -B
Betriebsmittel 2 -C
dann würde 1 -A.B und 2 -A.C heißen ... so haben wir das immer gelöst. so ist einem auch klar, dass sich das betriebsmittel innerhalb eines kastens oder ähnliches befindet.
alternativ ein/beide betriebsmittel ohne funktionsschablone benutzen.
mir fehlt halt derzeit der aufbau im Stromlaufplan :-/
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, habe ich probiert funxt aber leider nicht. Denke weil beide BM dann die Hauptfunktion haben müssen um einen Artikel zuordnen zu können und trotz "." immer noch zusammen gehören. Hier nochmal ein paar Screen shoots mit der Bitte um Hilfe. Außerdem habe ich einen merkwürdigen nicht platzierten Gerätekasten im BM-Navigator??? Warum können eigentlich einem BM nicht mehrere Artikel zugeordnet werde? Ist doch in der Praxis real das mehrere Teile zu einem BM gehören z. Bsp. NH Sicherung und Lasttrenner tragen das gleiche BMK weil sie eine Einheit bilden, setzen sich aber aus 2 Artikeln zusammen. Schon mal Danke.
R. Arndt
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, du hast zumindest einmal einen haufen unplazierte Funktionen die könntest du einfach einmal löschen.
Kannst du vielleicht auch Bilder der Funktionschablonen der beiden Artikel aus der Artikeldatenbank hochladen.
Es sieht so aus als ob die vielleicht falsch sind.
Ein Gerät sollte genau ein BMK und genau eine Hauptfunktion haben verhält sich am besten.
Wenn es sein muss kann aber auch unter BMK's für zusammengesetzte Artikel verwenden.
z.B Rack ist -A01 und die erste Karte ist -A01-A10.
Damit können auch doppelte Bezeichnungen vermieden werden wie in deinem fall.
Du hast z.B. zwei Anschlusspunkte die beide -Q0:1 heißen, was leider uneindeutig ist.
Mfg
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Die unplatzierten Funktionen aus Bild 2 habe ich gelöscht und komme dann zu Bild 3. Dies Funktionen lassen sich dann nicht mehr löschen weil sie vermutlich in der Funktionsschablone hinterlegt sind. Den Artikel kann ich in der Artikeldatenbank leider nicht ausfindig machen, er ist nicht enthalten. Es handelt sich hierbei auch um ein bestehendes Projekt das ich nur bearbeite. Möglicherweise steckt dieser Artikel nur in den Projektdaten???
Das mit der BMK ist sicher richtig, stört aber Eplan nicht wirklich da es ja verschiedene BM sind. Selbst wenn ich alle BM aus diesem Gerätekasten entferne und nur noch den Gerätekasten mit den 2 Artikeln habe habe ich die selbe Fehlermeldung.
R. Arndt
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Synchronisier dir die Artikel doch in deine ArtikelDatenbank Utilities-->Parts-->Synchronize current Project.
die only in Project Parts nach rechts in die ArtikelDatenbank synchronisieren -->
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja tausend Dank, habe es gefunden. Beide Artikel sind jetzt in meiner Datenbank und wenn ich sie aufrufe haben sie wirklich identisch die gleiche Funktionsschablone obwohl es 2 verschiedene Artikel sind!
R. Arndt
