 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Erstelltes Symbol im aktuellen Projekt einfügen (2803 / mal gelesen)
themistervolt Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 5 Registriert: 10.08.2016 eplan P8 Verion 2.5
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe mich gerade durch den Einstieg in die Software eplan P8 Version 2.5. Ich möchte einen Schaltschrank planen mit von mir entwickelten Komponenten, die hutschienenmontierbar sind. Dabei muss ich eigene Symbole erstellen. Als erstes erstellte ich eine User Symbolbibliothek (wie in einer Anleitung beschrieben) und erstellte dann ein neues Symbol über Dienstprogramme/Stammdaten/Symbol/neu. Dann wählte ich einen "Gerätekasten" aus, platzierte den auf die Oberfläche und versah den mit 2 Anschlüssen. Das Symbol befindet sich jetzt in meiner Userblibliothek. Wie kann ich dieses Symbol in meinem aktuellem Projekt aufrufen? Dort ist es nach der Fertigstellung noch nicht über den Einfügemodus zu erreichen. Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ SI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themistervolt
Hallo, Grundsätzlich werden die Sym.-Bibs ausgewählt über Optionen -> Einstellungen : Projekt -> Verwaltung -> Symbolbibliotheken. Aber: Ich mache das jetzt schon einige Monde mit EPLAN aber ich habe noch keine eigene Bibliothek benötigt und du brauchst gleich zu Anfang eine... Kannst du mal zeigen was das für ein Symbol ist? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich gesagt ist es eine Blackbox mit 2 Anschlüssen. Es ist mir schon gelungen, eine Blackbox einzufügen, sie auf eine passenden Größe zu ziehen und manuell mit 2 Anschlüssen zu versehen als 24V Spannungversorgung für meine Platine. Ich möchte für die Platine aber eine Blackbox mit definierten Anschlüssen in der Library erstellen, damit ich die im Stromlaufplan anschließen kann. ------------------ SI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themistervolt
Zitat: Original erstellt von themistervolt: Ehrlich gesagt...
Das ist gut Ohne jetzt als zu besserwisserisch zu wirken, bei EPLAN gibt es einen Grundschatz an Symbolen, mit denen man eigentlich alles abdecken kann. Falls man mal mehr benötigt bietet sich das Makro an. Hier kann man z.B. mehrere Symbole oder auch ergänzende Grafik zu einem Bauteil zusammen fassen. Makros sind wie Symbole, wenn abgespeichert, jederzeit wieder benutzbar. Das Arbeiten mit Makros bietet mMn einen großen Zeitvorteil (auch wenn man mal einen Anschluß einen Rasterschritt weiter links, oder so, benötigt). Für deinen Fall als kleines Beispiel das da---> Gerätekasten zack, Geräteanschluss zack
erstellt am: 10. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Ich hab mir irgendwo schon gedacht, daß ich da lieber ein Makro einsetze. Dein einfaches Beispiel hört sich ja einfach an. Ich kann Dir versichern, daß es nicht so einfach bleibt. Ich erspare Dir die Auflistung der Anschlüsse an meinen Platinen. Ob ich da mit einer Blackbox hinkomme weiß ich noch nicht. Wie gesagt: Ich arbeite mich seit 2 Tagen gerade in eplan ein und muss erst mal nachlesen, was ich mit den Makrofunktonen alles machen kann. Trotzdem vielen Dank. ------------------ SI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2632 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themistervolt
Hallo, die Blackbox habe ich schon mit mehr als 100 Anschlüssen verwendet, sollte also auch für Dich ausreichend sein. Die Anschlüsse gibt's übrigens auch ohne die Bollern. @Ralf: Mr. Zack :-) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ robroy55: schon klar, daß man die Anzahl der Anschlüsse beliebig erweitern kann. Das soll im Stromlaufplan nur übersichtlich bleiben. Das mit den Makros habe ich auch schon hinbekommen. Das ist jedenfalls wesentlich einfacher als meine Platinen als neues Symbol mit Anschlüssen in die Library zu implementieren. Das ist bloß ungewohnt für mich, so was als Makro zusammenzufassen. Wie gesagt: bin Anfänger mit ePlan ------------------ SI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themistervolt
Zitat: Original erstellt von themistervolt: [BWie gesagt: bin Anfänger mit ePlan [/B]
Waren wir alle mal. Deshalb gibt es dieses Forum, wo Dir gerne geholfen wird. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
