  Makroprojekt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makroprojekt (1298 / mal gelesen)
Hans85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans85 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans85
Windows 7 Prof./SP1, i5 3,2GHz, Nvidia Quadro K600, 8GB RAM
EPLAN Electric P8 - Professional:
V2.3 HF1
V2.4 HF4
V2.5 HF4
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe eine Makroprojekt in V2.5.
Unseren S7-1500-Komponenten (z.B. CPU's) soll unter anderem ein Übersichtsmakro ("Kartenübersicht") mit folgenden Eckdaten zur Verfügung gestellt werden:
Seitentyp Schaltplan allpolig, SPS-Kasten (Nebenfunktion, Darstellungsart allpolig) mit diversen Anschlüssen, Grafiken, ...
Soweit so gut, entsprechend dieser Vorgaben hab ich das Makro mit dazugehörigen Makrokasten im Makroprojekt angelegt.
Beim einfügen dieses Makros verwandelt sich die Nebenfunktion "Kartenübersicht" in eine Hauptfunktion, das will ich unbedingt vermeiden!
Wie komm ich an meine Ziel?
Hans
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Gerät einfügst benötigt er zuerst eine Hauptfunktion.
Wenn du nur auf Makro einfügen gehst, wird er dein Makro wie abgespeichert platzieren.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans85 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh... ich habe es gerade bei mir mit einem alten Makro getestet.
mit 2.5 HF5 kann ich das Verhalten nicht bestätigen.
Ich habe die Artikelnummer von der Übersicht gelöscht und die Hauptfunktion auf eine eine andere Darstellung übertragen.
Beim Einfügen des Makros wurde die Haupt- und Nebenfunktion richtig verteilt.
Warum hast Du die Übersichtsdarstellung eigentlich nicht auf eine Übersichtsseite gesetzt?
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Hans85
Elektrotechniker
V2.3 HF1
V2.4 HF4
V2.5 HF4
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Braini87:
... das erklärts, danke!
@CWolf:
Die Darstellung hat bei uns in der Firma "historische" Gründe (wurde bei z.B. der S7-300) auch so gemacht -> d.h. das alle diese Form der Darstellung gewohnt sind. Hinzukommt, dass bei unseren Kartenübersichten alles allpolig ist (auch die Kartenversorgung) mit Ausnahme der SPS/Busanschlüsse.
Vielen Dank für eure rasche Antwort!
Hans
