 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung ET200SP AI 2xI 2-/4-wire ST (5989 / mal gelesen)
Masi1 Mitglied
 Beiträge: 229 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Windows 11 Enterprise Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1 Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bräuchte mal einen Tipp, wie ich den Anschluss eines Durchflusssensors auf eine analoge Eingangskarte der ET200SP in der SPS-Übersicht am sinnvollsten darstelle. Ich verwende die analoge Eingangskarte 6ES7134-6GB00-0BA1 mit der BaseUnit BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0). Jetzt gibt es zum einen die SPS-Übersicht auf der die Eingänge dargestellt werden, auf der ich aber auch den 24VDC-Anschluss mit Abbruchstellen einzeichnen kann. Der Durchflusssensor wird über einen 24VDC-Anschluss mit Spannung versorgt. Des Weiteren muss eine Verbindung zur analogen Eingangskarte hergestellt werden, was ich über ein Eplan-SPS-Eingang darstelle Symbol: 350 / PLC_CBOX. Nun muss ich aber noch eine Maßeverbindung vom Sensor zur Karte herstellen. Kann ich dazu einfach eine Abbruchstelle in die SPS-Übersicht einzeichnen oder muss ich hier wieder einen SPS-Eingang oder ein anderes Symbol verwenden? Bilder folgen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Hallo, also die Karte kenne ich jetzt nicht, aber die Übersichtsseiten nutze ich wirklich nur als Übersicht. Alle Anschlüsse sind auf allpoligen Seiten, bzw. einpolig für Busse. Für die Verteilte Darstellung gibt es neben PLC_CBOX noch PLC_CBOX_LEFT und PLC_CBOX_CON. Allerdings kannste doch die Makros nutzen (Variante A-C). Den 0V für den Sensor würde ich vielleicht weiter führen an den Kartenanschluss. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027 | Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
