 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Formular Übersetzungen (3144 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 639 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute mal eine Fragen zu der Übersetzung in einem Formular. Ich möchte gerne einen Artikelliste auswerten. Bestimmt Spalten, wie z.B. die SAP Nummer, soll natürlich nicht übersetzt werden. Wie kann ich das einstellen das diese Texte nicht übersetzt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankinho Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2005 Eplan P8 2.9 Pro & Fluid-Modul... ...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Verstehe die Zusammenhänge ehrlich gesagt nicht. Wenn man feste Texte in Formularen nicht übersetzt haben will, kann man das Kontrollkästchen <Nicht automatisch übersetzen> in der Formularbearbeitung anklicken und solche Daten wie SAP-(ERP-)Nummer holt sich das System aus der Artikelverwaltung und diese werden dort gar nicht erst übersetzt. Lediglich die Felder Bezeichnung 1 - 3 und Beschreibung bieten meines Wissens die Möglichkeit der Übersetzung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hi, 1. in den Projekteinstellungen, das übersetzen von Artikelstücklisten einstellen / erlauben. 2. Dienstprogramme/Artikelverwaltung öffnen und unter Extras/Übersetzung/Einstellungen Reiter Artikelverwaltung wählen. Hier du nun auswählen, was (welche Felder) überhaupt übersetzt werden soll. Tipp: Wir machen das so, dass wir Artikel:Bezeichnung 3 für die Übersetzung nutzen d.h. hier steht nur ein Stichwort zu dem Artikel, wie z.B Motor, Lampe, Leitungsschutzschalter usw. Sonst sprengt das die Übersetzungsdatenbank. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Nein als den Reiter Artikelverwaltung habe ich nicht. (siehe Bild ) Also nochmal zum Problem: 1. Ich habe ein Formular zur Artikel Auswertung erstellt. (siehe Bild ID) 2. Ich möchte die Spalte ID nicht übersetzten lassen. 3. Alle anderen Spalten sollen übersetzte werden. Frage: Wo kann ich das unterscheiden, im Formular, was übersetzt wird oder nicht? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Frage: Wo kann ich das unterscheiden, im Formular, was übersetzt wird oder nicht? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 03. Aug. 2016 editiert.]
Gar nicht, wenn es um die Eigenschaften von deinem Artikel geht. Bild 1 der Weg zu den Einstellungen in der Artikelverwaltung. Bild 2 Einstellungen. Hier stellt man ein, welche Eigenschaften vom Artikel übersetzt werden sollen. EDIT: Bin gerade etwas überfragt aber hat man diese Einstellung vielleicht nur mit der Lizens "multi language translation" ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Denke bitte daran das du die Version 2.4 hast und ich die 2.2
Stimmt, ich weiß aber das es bei der 2.3 das auch schon gab. 2.2 und älter kp, da ich in den Versionen nie übersetzungen machen musste. Zuhause habe ich aber noch die 2.2, kann ja heute Abend nachschauen. PS: was ist mit der Lizens? Hast du diese? Müsste man nachlesen, was diese alles mit sich bringt. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo MarcCore, Die ERP-Nummer ist in der Artikelverwaltung nicht übersetzbar. Warum auch? Deshalb brauchst du im Formular an dem Platzhalter <117> Artikel / <22056> ERP-Nummer nichts bei der Spracheinstellung verändern. Egal was du an dem Platzhalter unter Sprache einstellst, es wird immer der korrekte Wert aus der Artikelverwaltung genommen. Versuche doch mal einfach dein Formular zu testen. Erzeuge doch mal eine Stückliste und schau die Ausgabe der ERP-Nummer mal mit unterschiedlichen Sprachansichten an. Es ändert sich nichts. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das klappt ja auch wunderbar, nur kriege ich immer für ein paar Artikel Übersetzungsfehler von der Fehlauswertung. Ich begreife nicht warum nur ein paar von der ERP Nummern Übersetzungsfehler erzeugen und die andren nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Das kann sein wenn du nach dem Auswertungslauf (Artikelstückliste) erneut einen Übersetzungslauf über das Projekt machst. Dann werden wohl die Werte nicht in deinem Wörterbuch sein. Deshalb erst das Projekt übersetzen und dann die Auswertungsläufe machen. Die Artikel immer in der Artikelverwaltung übersetzen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
