  Einzelader-Beschriftung
Autor Thema:  Einzelader-Beschriftung (3201 / mal gelesen)
ALMN1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ALMN1 an!   Senden Sie eine Private Message an ALMN1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMN1
EPLAN P8 V2.5
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplaner,
ich versuche seit zwei Tagen ein Schema anzulegen um aus unserem Eplan-Programm die benötigten Daten für unsere Einzelader-Beschriftungen zusammen zu stellen.
Unser Kunde möchte gerne die BMK und die Geräteanschlussklemme auf dem Schild der jeweiligen Einzelader dargestellt haben.
Wir nutzen dafür Schilder die von zwei Seiten bedruckt werden können.
Nun möchte ich z.B.in Gruppe1 des Schildes die "-XL01" und in Gruppe 4 des Schildes die ":1" stehen haben.
Im Anhang wäre es die Reihe 6 in der Spalte 1.
Ist das Realisierbar?
Vielen Dank für eure Hilfe, im voraus.
[Diese Nachricht wurde von ALMN1 am 02. Aug. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gibst du jetzt für ein Feld aus?
Hänge mal dein Schema mit an.
Hier mal im Screenshot die Konfiguration.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
ALMN1
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 V2.5
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht das aktuelle Schema des ersten Anhangs aus.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es denn so funktioniert wie ich es dargestellt habe?
ALMN1
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 V2.5
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso dachte das wäre nur ein Beispiel.
Habe es jetzt mal getestet, aber das Ergebnis ist leider noch nicht so wie es sich der Kunde wünscht.
Muss ich vielleicht in den EPLAN-Einstellungen was ändern?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wenn du es als Textdatei ausgibst auch Trennzeichen im Schema mit definieren. Dann kannst du beim Import in der Beschriftungssoftware definieren, wo welches Feld hingeschrieben werden soll
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 04. Aug. 2016 editiert.]
ALMN1
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 V2.5
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber ich möchte aus z.B. "=PRE01++1SV+SV-XL01:5PE" nur "-XL01" und ":5PE" alleine stehen haben ohne Anlage, Aufstellungsort und Einbauort.
Ist das möglich?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du musst dir das Schema anpassen un die Eigenschaften so auswählen.
ALMN1
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 V2.5
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie genau macht man das?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMN1 10 Unities + Antwort hilfreich
