  Datensicherung zw1 ins Sicherungsverzeichnis zurücksichern
Autor Thema:  Datensicherung zw1 ins Sicherungsverzeichnis zurücksichern (3263 / mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde hat alle seine Projekte auf 2.5 angehoben und möchte nun alle zw1 Dateien für 2.3 zusätzlich widerherstellen, um auch den XP-Rechnern den Zugriff via Viewer 2.3 zu ermöglichen
ich habe nun in einer Komplexen Ordnerstruktur mit vielen Unterverzeichnissen hunterte zw1 Dateien, die ich in Ihr Sicherungsverzeichnis wiederherstellen muss.
Also Sicherungsverzeichnis z.B. Projekte\Ort1\Anlage1\Erdgeschoss und Zielverzeichnis Projekte\Ort1\Anlage1\Erdgeschoss
Ich suche einen Weg (mit V2.3 )dass weniger manuell machen zu müssen, also z.B. in einem Oberordner sagen zu können, dass alle zw1 Dateien in Ihrem Speicherort wiederhergestellt werden sollen. Eine Pfadvariable für "Sicherungsverzeichnis" finde ich in V2.3 nicht
Hat jemand eine Idee ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Aug. 2016 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
habe jetzt gerade kein EPLAN-System aber gehe mal davon aus, dass es eine Action restore
zum "Wiederherstellen" gibt. Dann würde ich mir ein Script basteln welches mir die Arbeit abnimmt.
Die zw1 Dateien mit Verzeichnisse kannst Du ja mit einer Batch einlesen
und dann mit einem EPLAN Actionsaufruf kombinieren. Das Ergebnis in eine Batch RestoreEplanzw1.bat
schreiben die dann die kompletten Aufrufe für die Restores beinhaltet.
Also Klartext z.B. Irgendwas in der Art erst mal in eine Batch.
set EPLAN_ACTION="....... restore"
for /f "delims=" %%a IN ('dir /b /s *.zw1') do call echo %EPLAN_ACTION% %%a %%~dpa >> RestoreEplanzw1.bat
Die zw1 Dateien müssen evtl. noch genauer gefiltert werden.
EPLAN_ACTION muss noch richtig ersetzt werden.
Wahrscheinlich hat die restore Action auch Parameter die im obigen echo Teil noch entsprechend berücksichtigt
werden müssen.( steht in der Onlinehilfe von EPLAN )
Aber irgendwas aus dem Dateipfad %%a wird da sicher benötigt.
%%~dpa ist das Laufwerk und der Pfad zur zw1 Datei.
Aber prinzipiell müsstest Du das als Gerüst verwenden können.
Wenn das dann alles entsprechend aufbereitet ist, kannst Du per Aufruf der erzeugten Batch RestoreEplanzw1.bat
alles auf einen Schlag wieder herstellen.
Das wird dann aber entsprechend Zeit in Anspruch nehmen.
Soweit mal die Theorie mit Ansatz.
Hoffe es hilft Dir weiter.
FM
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FML,
danke, ich probiere mal am WE ob ich das hinkriege.
Hab lange nichts mehr mit Scripte schreiben gemacht...
Werde berichten
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Susi,
habe Dir die Sache noch ein bisserl erweitert.
Folgendes in die Batch zum Erzeugen der EPLAN Aufrufe:
set EPLAN_PLATFORM="C:\Program Files (x86)\EPLAN\Electric P8 V2_3\Platform\2.3.5\bin\eplan.exe"
set EPLAN_PARAM=/Variant:"Electric P8" /NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:1 /Quiet /Auto
set EPLAN_ACTION=restore
set EPLAN_ACTION_PARAM=/TYPE:PROJECT /UNPACKPROJECT:0 /MODE:1
for /f "delims=" %%a IN ('dir /b /s *.zw1') do call echo %EPLAN_PLATFORM% %EPLAN_PARAM% %EPLAN_ACTION% %EPLAN_ACTION_PARAM% /ARCHIVENAME:"%%a" /PROJECTNAME:"%%~dpna" >> RestoreEplanzw1.bat
Die Parameter musst Du für Deinen Fall evtl. noch anpassen.
Diese Batch kannst Du dann auf der root Deiner zw1 Verzeichnisse aufrufen. Es wird dann im Aufrufverzeichnis die Batch restoreEplanzw1.bat erzeugt. Diese kannst Du dann starten und alle ermittelten zw1 Dateien werden nacheinander entpackt.
Eplan startet und entpackt und schließt wieder selbst.
Die zw1 Dateien bleiben bestehen.
Aufpassen: Bei Mehrfachaufrufen obigen Codes wird immer in die RestoreEplanzw1.bat angehängt.
Das Rücksichern kann dann aber je nach Anzahl der zw1 dauern.
Hoffe Du kannst nachvollziehen wie die Batch arbeitet.
Das Gerüst sollte Dir jetzt aber weiterhelfen.
Bitte bei Dir dann auch erst mal einen Test fahren, ob dann die Parameter bei Dir auch passen.
Natürlich kann man das ganze auch noch sicherer gestalten und ausschmücken, da darfst Du dich gerne noch einbringen.
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 05. Aug. 2016 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
ich verstehe es nicht ganz, liest die Batch die Unterverzeichnisse auch aus oder muss ich eine für jedes Unterverzeichnis schreiben ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Susi,
nein Du musst nur eine Batchdatei erstellen und diese erzeugt Dir dann eine zweite mit den entsprechenden Aufrufen, ansonsten hättest Du ja nichts gewonnen außer Arbeit.
In Deinem Beispiel machst Du eine Datei z.B. GenRestore.bat im Verzeichnis oberhalb von Projekte und kopierst den Script Code hinein.
Diese Datei dann z.B. über eine cmd Konsole ausführen.
Die Datei erzeugt Dir eine neue Datei mit Namen RestoreEplanzw1.bat parallel zu der obigen Datei GenRestore.bat.
In dieser Datei RestoreEplanzw1.bat befinden sich dann alle Restore Aufrufe für alle zw1 Dateien die sich in der Struktur unterhalb von Projekte befinden.
Nach dem Erzeugen der Batchdatei RestoreEplanzw1.bat kannst Du Dir ja mal mit einem Editor deren Inhalt ansehen.
Die eigentliche Wiederherstellung passiert erst wenn Du die erzeugte Datei RestoreEplanzw1.bat ausführst.
Du kannst Dir ja mal zum testen und verstehen was da passiert einfach unter C:\tmp ( oder anderer Ordner) aus Deiner Verzeichnisstruktur EPLAN Sicherungen kopieren.
z.B. Projekte\Ort1\Anlage1\Erdgeschoss\Projekt1.zw1 und Projekte\Ort1\Anlage2\Erdgeschoss\Projekt2.zw1 nach c:\tmp und dann die Sache mit den Batchdateien unter c:\tmp durchführen.
Du solltest es halt schon verstehen, wie das funktioniert bevor Du das auf die gesamte Struktur laufen lässt.
Aber keine Angst es kann eigentlich erst mal nichts kaputt gehen.
Gruß Fritz
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Ausführliche Erklärung
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
