  Pro Panel Anschlüsse drehen bei Klemme
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel Anschlüsse drehen bei Klemme (1938 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal so ein Problem. Wie mache ich es am einfachsten Klemmen intern/extern zu tauschen damit das Wiring im richtigen Kanal erfolgt ? Habe umständlichen Weg gefunden das ich beim Platzieren der Klemmen diese um 180° gedreht plaziere. Wie geht es aber bei schon platzierten Klemmen ?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
hast Du mal versucht im Klemmeneditor die Klemmen zu markieren, die Du ändern willst und dann über Eigenschaften die Ausrichtung des Symbols zu ändern. Sollte eigentlich klappen, kann es aber im Moment nicht testen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Aug. 2016 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Du kannst in ProPanel ein Routing in den Kanal auch erzwingen. Die Funktion nennt sich "Eintritt ins Streckennetz" wenn ich mich auswendig richtig entsinne. Weiss allerdings nicht ob diese Funktion in allen proPanel Versionen vorhanden ist. Habe leider gerade kein System.
Vielleicht kannst Du auch noch über ein lokales Anschlussbild an den Klemmen tricksen.( Das müsstest Du dann aber auch entsprechend n fach kopieren )
Im Sinne des Erfinders ist das halt nicht.
Der saubere Weg ist sicherlich es im Schaltplan richtig zu zeichnen bzw. zu korrigieren, mit der entsprechend richtigen Symbolvariante der Klemme und entsprechend zugeordneten und richtig eingetragenen Anschlussbezeichnungen, dazu dann ein entsprechendes Anschlussbild dann funzt das auch recht ordentlich.
Wie man das schnell hinbekommen kann hat ja bereits Rob geschrieben.
Gruß FML
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
