 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: BMK-Liste (2840 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3133 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Aug. 2016 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal wieder so ein kleines Problem und finde gerade nicht die richtige Einstellung. Was muss ich wo einstellen das bei der BMK-Liste (Beschriftung) auch Klemmleisten mit ausgegeben werden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hi, bin gerade beim Kunden und hier ist nicht voreingestellt Gucke dir mal die Einstellungen des Schemas an. Hier musst du den Reiter Einstellungen prüfen. Da kannst du den Filter und die Auswahl für Klemmenleisten setzen => ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hmmm Spontan würde ich sonst den Filter prüfen, nicht dass du aus Versehen nach einem Einbauort/Anlage usw. filterst. Könnte das auch mit dem vergebenen "Hauptartikel" zusammenhängen? EDIT: habe gerade die Hilfe zur Hand genommen, konnte aber da nichts im Bezug auf Klemmen finden. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hey Manfred, kann es sein dass einige Klemmleisten eine Definition haben und andere nicht ? Oder dass die Darstellungsart der Definition nicht passt, oder so was angewählt ist, wie keine Ausgabe in BM-Liste ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Filter usw. hat es auch nichts zu tun. Support ist auch momentan Ratlos. Weil er meinen Fehler nicht nachvollziehen konnte. Scheinbar ist im Projekt irgendwo was eingestellt oder so. Als Beispiel: Klemmleiste hat BMK -X2L+ und wird nicht ausgegeben. Ändere ich das auch -X2L wird es ausgegeben. Beim Support geht beides. Also recht komisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Mit Filter usw. hat es auch nichts zu tun. Support ist auch momentan Ratlos. Weil er meinen Fehler nicht nachvollziehen konnte. Scheinbar ist im Projekt irgendwo was eingestellt oder so. Als Beispiel: Klemmleiste hat BMK -X2L+ und wird nicht ausgegeben. Ändere ich das auch -X2L wird es ausgegeben. Beim Support geht beides. Also recht komisch.
Vielleicht hängts bei den Projekteinstellungen am Zulassen des Sonderzeichens PLUS "+" ???? ------------------
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2632 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo Manfred, schau Dir mal das komplette BMK an (More-Button). Durch das + kann es zu anderen Aufteilungen kommen, das Problem hatte ich auch schon mal. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also liegt nicht an Projekteinstellungen oder an sonst was. Lasse ich das + weg geht es. Das plus ist ja nicht Normenkonform aber wenn es EPLAN zulässt muss es ja auch ausgegeben werden können (ist ja blos Feld aus DB). Anderes Beispiel: die Klemmleiste heisst -XM und wird nicht ausgegeben. Ändere ich die Bezeichnung in z.B. -X1M wird sie ausgegeben. Woran liegt das ? Andere Klemmleiste heisst -X0 und wird auch nicht ausgegeben. Support hat das nachvollziehen können und hat das "an die Fachabteilung" weitergegeben. Mal schauen was da noch kommt. Denke ist Bug in EPLAN. Hat jemand die 2.6 installiert und kann das mal testen ob es dort genauso ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden und bestätigt vom EPLAN Support. Ist in 2.6 auch so. Man muß da einige Punkte beachten dann geht das. Als wichtigster Punkt gilt: Eine Klemme der Klemmleiste muss als Hauptklemme (1. Kartenreiter bei Eigenschaften) und als Hauptfunktion (3. Kartenreiter) angehakt sein. Dann wird diese Klemmleiste auch als BMK ausgegeben. Ferner geht es nur wenn man den Hacken bei "Auf gesamten Projekt anwenden" gesetzt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
