  Eplan p8 2.5 cable sef
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan p8 2.5 cable sef (1838 / mal gelesen)
Emanuele
Sehen Sie sich das Profil von Emanuele an!   Senden Sie eine Private Message an Emanuele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emanuele
Eplan P8 2.7
erstellt am: 30. Jul. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello, I have a question about eplan p8 2.5. I want to know if you can number the sef of the cable with the added component collegato.Esempio: I have a motor in a mounting location that is called
+02.1-M1 would call the cable +02.1-WM1
bdshbs
Sehen Sie sich das Profil von bdshbs an!   Senden Sie eine Private Message an bdshbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdshbs
i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs
Win 7 Ultimate
Inventor (aktuellste)
AutoCAD (aktuellste)
EPlan P8 (aktuellste)
EPLan 5 v5.70-SP1HF2
EPlan 21 v4.30
LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 01. Aug. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emanuele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ema
Yes numbering the wires with their target will work. But you have to take care about the external components numbering, if it gets to complex wire numbering may fail.
greets
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emanuele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bdshbs:
Hi Ema
Me too I would be interested how you number wires (Kabel oder Adern?)with their target!
Can you explain it, please?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
Emanuele
Eplan P8 2.7
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, can you do me an example? What should I set? thank you!
bdshbs
Win 7 Ultimate
EPlan 21 v4.30
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emanuele 10 Unities + Antwort hilfreich
Attached you find a simple example from a diagram i´m working on. It´s a main distribution for Opel. The wires are all marked with their corrosponding fuses/circruit breakers.
If you want make use of the automatical numbering, i haven´t tested if this works. I´m numbering manually. What I meant with complexity of the targetname was that i have some troubles if a) target is in form "=X+Y-AB.CD-A1". Also i had trouble if the wire ist linked to an other page (fuse on page =A+B-F1 and motor is on page =B+C-M1). Drawing the wire on the page with target (=B+C) solved this issue.
greets
@Klabauterfrau ....
Mein Englisch ist ein bissi eingerostet daher auf Deutsch:
Ich hatte schon mehrmals Probleme wenn die Zielbezeichnung zu komplex wird (Geschachtelte BMK) und das Kabel nicht auf der Zielseite definiert wurde. Daher definiere ich Kabel generell nurnoch auf den Zielseiten. Wobei das nur vorkommt wenn die Kabel ins Feld gehen oder ins Pult,etc. .
gruß
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emanuele 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klabauterfrau ....
gruß
[/i]
Meins auch.  ;-)
Aber wenn ich Dich richtig verstehe, vergibst Du die Kabelnamen manuell?
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Emanuele
Eplan P8 2.7
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, do you think we can create automatically? I tried but to no avail.
Grazie.
