  Vorgaben für Bauteile, Klemmen, Kabel etc.
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgaben für Bauteile, Klemmen, Kabel etc. (1019 / mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
mich würde mal interessieren, wie ihr das ganze Handhabt:
Wir möchten bei uns gerne eine Seite im Schaltplan einrichten, am besten direkt nach dem Inhaltsverzeichnis, auf der allgemeine Vorgaben an den Schaltschrankbauer stehen.
Z.B.: Welche Fabrikate er benutzen soll (für Klemmen, Schütze, Relais etc.), welcher Klemmentyp bevorzugt wird, welche Kabel verwendet werden sollen etc.
Habt ihr dazu mal ein paar Beispiele? Vll. auch ein paar schöne Formulare  ?
Besten Dank
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: warum erkannt man nicht direkt an dem Schaltplan, was für Elemente zu verwenden sind ?
Artikel an Klemmen und Kabeln im Schaltplan, dann gibt es doch keine "Interpretationen" des Schrankbauers
Falls die Dinger im Plan "gemalt" sind:
Ich persönlich kenne kaum jemanden, der dazu Formulare verwendet,
da Formular ja nur Platzhalter enthält, d.h. die eigentliche Pflege der
Eigenschaften muss dann an andere Stelle erfolgen.
Was man natürlich machen kann:
Eigene Projekteigenschaften definieren, in denen diese Ausführungsrichtlinien
drin stehen, dann in einem Formular vom Typ "Titel-Deckblatt" das ganze zur Anzeige bringen.
Hier ist halt entscheidend, wie viele Eigenschaften man braucht, da kann schnell einiges zusammenkommen:
- Schaltschränke
- Lackierungen
- Steckerausführungen
- Kabel
- Drahtfarben
- BUS-Ausfürhungen
- Softwareversionen von SPS
Die Liste kann man endlos fortsetzen.
Oft sind das nur Grafikseiten, die einfach "gemalt sind"
(dann allerdings nicht von außen editierbar / auswertbar).
Auch gerne genommen (um evtl. anfallenden Übersetzungsproblemen mit diesen Eigenschaften zu umgehen):
Zum Auftrag gibt es separates Lastenheft wie die Ausführung zu erfolgen hat.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nur nairolf zustimmen!
Wir schreiben alle wichtigen Daten zu dem Bauteil dazu. So kann der Elektriker ohne zu blättern sofort sehen, was er verbauen soll und wie er es einzustellen hat.
Ein Kunde von uns geht sogar weiter und platziert bunte Bilder von den Bauteilen. Sind aber auch alles Serienmaschinen
Gruß Robert
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
im Plan selbst erkennt man natürlich was was ist. Also in der Artikelstückliste sind Typ, Hersteller etc aufgelistet..halt auf mehreren Seiten verteilt.
Eine Übersicht ganz vorne wäre schöner.
Hier soll nicht der genaue Artikel stehen, aber man sollte auf den ersten Blick das notwendigste erkennen ohne jetzt jeden Artikel durchgehen zu müssen (bei Standardbauteilen),
z.B
Motorschutzschalter = Siemens , Reihe 3RV2
Klemmen = Phoenix, Push-in-Anschluss
Einzelader = LAPP Multi-Standard
etc etc etc.
Vll. denke ich da aber auch zu kompliziert
