  Abbuchen aus SPS Navigator
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbuchen aus SPS Navigator (1325 / mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 29. Jul. 2016 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Nach Updaten von 2.3 auf 2.5 habe ich ein Problem: In 2.3 konnte ich aus dem SPS oder Betriebsmittel-Navigator einzelne Elemente einer SPS-Karte in den Schaltplan ziehen und das wurde dann auch so platziert. Nach dem Update hängt immer das komplette Makro an der Maus, egal welches Element ich ausgewählt habe. Außerdem fehlt das Kontext-Menue an der Stelle. Das konnte ich vorher ja auswählen, ob ich allpolig, Makro oder Übersicht platzieren will. Was hat sich denn da geändert und wie kriege ich die alte Funktionalität wieder?
Andreas
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen !
Beim Abbuchen wird verstärkt versucht, auf Gerätemakros zurückzugreifen.
Dabei solle es (im Vergleich zu Vorgängerversionen) weniger entscheidend sein,
was markiert wurde, um das "richtige" Makro am Cursor zu haben.
Berücksichtigt dabei wird u.a.:
- welche Elemente sind bei der Drag&Drop-Aktion markiert
- welches Makro hat den passendsten Deckungsgrad, u.a.:
  * Darstellungsart der aktiven Seite
  * geringste Anzahl überzähliger Funktionen
Sollen nach wie vor einzelne Funktionen als Symbol platziert werden,
einfach beim Drag&Drop die SHIFT-Taste gedrückt halten.
Es gibt auch noch ein Feature bei dem (trotz gedrückter Shift-Taste),
zuerst noch nicht platzierte Funktionen (falls eine Schablone vorhanden ist)
vorrangig angeboten werden. Falls das nicht passt, muss mit der Taste N
durch die vorhandenen Schablonen geschaltet werden, bis die gewünschte am Cursor hängt.
Daneben kann man vor dem Absetzen einer Funktion die BACKSPACE-Taste drücken,
um einen vergleichbaren Auswahldialog zum entfallenen "Platzieren-Menü" aus dem
Kontextmenü zu erhalten.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Andreas Bleyer
erstellt am: 29. Jul. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
Danke erst mal für die ausführliche Antwort. Warum den einfach, wenn es auch kompliziert geht ... habe ich im ersten Moment gedacht. Aber wenn man sich per Tastendruck durch die einzelnen Funktionen hangeln kann, dann spart das auch so mache Mausbewegung. Muss man nur wissen, wie das geht. Selbsterklärend ist das nicht.
Andreas
