  Grüner Rand an Bauteilen
Autor Thema:  Grüner Rand an Bauteilen (2991 / mal gelesen)
ldraul
Sehen Sie sich das Profil von ldraul an!   Senden Sie eine Private Message an ldraul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ldraul
EPLAN Electric P8 2.4
EPLAN Fluid Add-on
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin ganz neu beim Umgang mit Eplan, und aus irgend einem Grund bekomme ich immer ein grüner Kasten wenn ich ein Bauteil einfüge, oder wenn ich es verschiebe entsteht ein Kreis rund um das Bauteil auch wenn ich eine einfache Linie ziehe, wird diese gleich eingekreist.
Kann mit bitte jemand sagen wie ich das verschwinden lassen kann? Wo kann man das bei den Einstellungen machen? Hat jemand schon das Problem gehabt?
Vielen Dank.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ldraul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Revisionsverwaltung aktiv? Schau mal unter Projektdaten --> Revision. Da findest du alles
ldraul
EPLAN Fluid Add-on
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm.... ich finde leider 'Revision' nicht unter Projektdaten, kann es sein das es unter einen anderen Namen ist?  siehe Bild.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ldraul 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme...sorry habe das System nicht auf.
Hat dein Projekt einen Stempel im Seitenbaum?
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 26. Jul. 2016 editiert.]
ldraul
EPLAN Fluid Add-on
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden, habe versucht revision löschen zu benutzen aber ohne Erfolg, ja ein stempel ist dabei, habe ich gerade bemerkt... was bedeutet das?
was muss ich denn da auswählen damit das weggeht, wird das dann automatisch gespeichert?
[Diese Nachricht wurde von ldraul am 26. Jul. 2016 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ldraul 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde das Projekt von Dir (oder jemandem aus Eurer Firma / Euer Auftraggeber) bewusst revisioniert ?
Falls ja, kannst Du ja nicht einfach so sagen: "...ich will keine Revisionsverwaltung..."
Falls doch, kann man den Schreibschutz entfernen:
Dienstprogramme > Revisionsdaten > Schreibschutz entfernen
Dann ist alles wieder "ganz normal"... (eine Protokollierung der durchgeführten Änderungen fällt dann aber aus).
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ldraul
EPLAN Fluid Add-on
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache ist ich habe ein Studentenversion von Eplan, vielleicht kann es ja dabei liegen.
Wenn ich aber Schreibgeschützt entfernen will, sagt er mir, es sei nichts schreib geschützt, es bleibt dann auch alles unverändert die grünen sachen und die Kreise gehen nicht weg. Irgendwie werde ich das scheinbar nicht los, ist aber sehr nervig wenn die Schaltung komplizierter wird....
Was bdeutet eigentlich dieser Stempel beim Projektbaum? siehe Bild
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ldraul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schau mal in der Onlinehilfe nach:
Dateinamenerweiterungen und Icons für Projekte
Ralf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ldraul 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit man evtl. in Zukunft besser helfen kann (wurde bei der Anmeldung im Forum auch gezeigt):
WICHTIG: Angabe der EPLAN-Version, posten von Beispielen, Informationen zur Installation ab V2.4.x...!
Der Stempel heißt, es ist ein revisioniertes Proejkt, das sich in Bearbeitung befindet.
Zum Loswerden der Revision:
Versuche "Dienstprogramme > Revisionsverwaltung > Änderungsverfolgung > Revision löschen"
LG
nairolf
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ldraul 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du den Button hast:
Ansicht -> Revisionsmarkierungen
damit kannst du das alles ausblenden.
LG
ldraul
EPLAN Fluid Add-on
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, habe es geschafft die Markierung wegzukriegen. Ich habe EPLAN Education Version 2.5 übringens,
nochmals danke,
lg,
ldraul
