  p8 2.5: PE-Klemme auf zwei Seiten
Autor Thema:  p8 2.5: PE-Klemme auf zwei Seiten (1598 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 25. Jul. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf EINER PE-Klemme sind auf beiden Seiten Adern von verschiedenen Kabeln aufgelegt.
Die Kabel sind auf verschiedenen Seiten dargestellt.
Wie nötige ich eplan jetzt, im Klemmenplan auch diese Adern auf EINER PE-Klemme darzustellen?
Wenn ich nur auf einer Seite eine Klemme darstelle und die Verbindung zu zweiten Seite mittels Abbruchzeichen realisiere, dann funktioniert es natürlich, aber kann ich die beiden Seiten/Anschlüsse einer Klemme nicht auf verschiedenen Seiten darstellen und trotzdem nachher im Klemmenplan nur eine Klemme drin haben?
Wer kann helfen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jul. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau dafür wurden Teilklemmen geschaffen.
Da mal etwas einlesen (ich glaub Bernd hatte mal eine schöne Zusammenfassung dazu geschrieben).
Grundsätzlich:
Anschlussbezeichnungen an den Klemmenanschlüssen pflegen
(die Klemmstellen müssen identifizierbar bleiben),
den Haken "Teilklemme" aktivieren und ggf. in der Logik
der Klemmensymbole die passende Anschlussrichtung (intern/extern) einstellen,
damit die Auflistung auf der richtigen Seite von Klemmenplänen o.ä. erfolgt.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
