  Verteilte Darstellung Stecker mit mehreren Anschlussmöglichkeiten
Autor Thema:  Verteilte Darstellung Stecker mit mehreren Anschlussmöglichkeiten (2800 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein paar Stecker, die sind im Schaltplan verteit dargestellt. Das Problem ist jetzt nur, ich habe quasi zwei Geräte aber nur eine Anschlussquelle.
Beispiel
Quelle (Buchsenseite): -XS1
Ziel 1 (Stiftseite Gerät 1): -XS1
Ziel 2 (Stiftseite Gerät 2): -XS1
Ich kann entweder mein Gerät 1 oder meine Gerät 2 an der Versorgungsquelle anstecken. Daher sollte auch das Stecker BMK gleich sein (die Kabelnummern sind aber unterschiedlich zwischen Gerät 1 und Gerät 2), um die Zugehörigkeit klar zu kennzeichnen.
Wie kann ich so etwas fehlerfrei realisieren? Derzeit erhalte ich zum Beispiel die Meldung "Gleichbezeichneter Steckerkontakt mehrfach vorhanden". An der Meldungsverwaltung kann ich aber nicht rumschrauben.
Gruß Florian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nicht ganz einfach, da dies eig. nicht vorgesehen ist, 1 Gerät gibt es nur 1x.
Der Versuch hier "Optionen" bringt die genannten Meldungen mit sich.
Was man versuchen könnte:
den 2. Stecker auf Darstellungsart "Extern" zu setzen, und anstelle der QVW-Anzeige
"Haupt-Nebenfunktion" sich auf das Steckergegenstück zu beziehen.
Selbst in einem Kabelplan kommt dann alles richtig an (siehe Bild)
ABER: Alles was Extern ist, taucht dann in keiner Auswertung auf (Stücklisten usw.)
Was sicher gehen würde:
Vergib ein eigenständiges BMK und verweise mit Abbruchstellen an die verschiedenen Steckmöglichkeiten.
Aber evtl. kommen noch mehr Ideen.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit, die definitiv keinerlei Fehlermeldungen nach sich zieht:
Unsichtbare Geräteanschlüsse als Ziel für das 2. Gerät platzieren,
und diese in der Logik als "Isoliertes Verbindungsende" definieren,
und diesen manuell das BMK geben, welches der Zielsteckerbuchse entspricht.
(siehe Bild)
LG
nairolf
ASSE
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
die Ideen sind nicht schlecht. Danke schon mal für die Antworten und dem Ausprobieren!
Ich bin nur noch hin und her gerissen verschiedene BMK zu verwenden. Habe nicht nur einen Stecker, sondern eine ganze Steckerbatterie. Von daher aus Kundensicht ist sicher eine eindeutige Namensvergabe beim Umstecken von Vorteil.
Gehört eigentlich noch etwas eingestellt, damit unter "Querverweis auf Steckergegenstück <20304>" ein Wert dargestellt wird?
Gruß Florian
