  Revisionsindex im Normblatt (Schriftfuß)
Autor Thema:  Revisionsindex im Normblatt (Schriftfuß) (2488 / mal gelesen)
ju.ei.01
Elektroingenieur Automation / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ju.ei.01 an!   Senden Sie eine Private Message an ju.ei.01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ju.ei.01
Windows 7 Ultimate SP1 64 Bit
Intel Core i5-5300U 2,3 GHz 8 GB RAM
Intel HD Graphics 5500
Eplan Electric P8 Prof. 64 Bit Vers. 2.4 HF4
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum Nutzer,
im Normblatt werden die ersten drei Revisionsindexe ("Revisionsindex (aus Änderungsverfolgung) [n]") angezeigt, also mit n gleich eins, zwei und drei. Bisher habe ich bei meiner Recherche keine Möglichkeit gefunden, hier immer die letzten drei aktuellen Revisionsindexe anzeigen zu lassen, wenn mehr als drei Änderungen durchgeführt wurden.
Daher meine Frage an euch, ob jemand die Möglichkeit kennt, den Revisionsindex so scrollen zu lassen, dass immer die letzten drei Änderungen angezeigt werden?
Bis denn dann
Jürgen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ju.ei.01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze Revisionsmanagement ist sehr komplex, aber das "durchschieben der Indexe" macht EPLAN bei korrekter Anwendung von selbst, d.h. wenn ein Index 1 vorhanden, und die Seite zum 2. Mal revisioniert wird, dann wird alles an Daten vom Index 1 auf den nächsten geschoben.
Somit sind immer die letzten 3 auch die aktuellsten.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ju.ei.01
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag nairolf,
recht herzlichen Dank für deine Hilfe!
