  Querverweise BMK auf eine Seite begrenzen ?
Autor Thema:  Querverweise BMK auf eine Seite begrenzen ? (1971 / mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage, besteht die Möglichkeit die Querverweise eines BMKs auf eine Seite zu begrenzen ?, also wenn ich auf verschiedenen Seite immer wieder die gleiche BMK-Bezeichnung habe das diese nicht zueinander querverwiesen werden !
Mfg Jürgen
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, in den Eigenschaften des Betriebsmittels auf dem ersten Karteireiter im unteren Bereich die Eigenschaft Querverweisanzeige hinzufügen und hier nie anzeigen auswählen
dies muss bei allen Betriebsmitteln welche keinen Querverweis anzeigen sollen eingestellt werden, der Querverweis wird dann auf der Gegenseite auch nicht aufgeführt
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 19. Jul. 2016 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, mal so eine Frage zum Verständnis:
Wie werden die BMK's denn unterschieden wenn es z.B. zehnmal -K1 gibt?
Ralf
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 19. Jul. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf
Ich schalte das bei SPS-Symbolen auch aus. Da will ich nur den Querverweise auf den jeweiligen Anschluss in der Übersicht haben (Übersichtsquerverweis) und nicht auch noch den Querverweis vom Symbol auf den SPS-Kasten (Haupt/Nebenfunktion)
Gruß Christof
alles wird gut!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Jul. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christof, ja ok das macht Sinn bei der Verwendung von Kasten und Anschluss getrennt.
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
ja, in den Eigenschaften des Betriebsmittels auf dem ersten Karteireiter im unteren Bereich die Eigenschaft Querverweisanzeige hinzufügen...
Hallo Jürgen,
du möchtest 1 Querverweis haben, dann verwende die Eigenschaft <20198>
siehe Bild
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 20. Jul. 2016 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
ja das mit dem unsichtbar schalten der Anzeige ist mir bekannt, ich will aber die Kontakte von z.B. Spule -K1 auf der jeweiligen Seite schon querverwiesen haben aber nicht auf anderen Seiten.
@Ralf, es ist der Umbau/Rev. einer Bestandsanlage
Grüße Jürgen
