  Kabelnummerierung seitenweise
Autor Thema:  Kabelnummerierung seitenweise (2230 / mal gelesen)
Joseba
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joseba an!   Senden Sie eine Private Message an Joseba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseba
EPLAN Electric P8 2.2
EPLAN Electric P8 2.3
EPLAN Electric P8 2.4
EPLAN Electric P8 2.5
Project options
Fluid
Multilanguage
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich steh momentan auf dem Schlauch und hab auch nix passendes im Forum gefunden:
Ich will gerade meine Kabel (alle im ganzen Projekt) durchnummerieren und zwar im Format "Seite/Kennbuchstabe/Zähler". Wenn ich jetzt durchnummeriere bekomme ich folgende Ergebnisse:
112W1 bis 112W14
115W15 bis 115W23
120W24 bis 120W27, usw...
Kann ich irgendwo einstellen, dass der Zähler bei jeder Seite neu beginnt?
Beispiel:
112W1 bis 112W14
115W1 bis 115W9
120W1 bis 120W4 usw....
Danke + Gruß
Jochen
...letztlich bleibt alles anders
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseba 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mal ohne zu Prüfen. Aber ist vielleicht der Hacken bei Nummerierung (offline) "Zähler beibehalten" gesetzt?
Gruß Robert
Joseba
Elektrotechniker
Project options
Fluid
Multilanguage
erstellt am: 18. Jul. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
nö der Haken ist nicht drin.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseba 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte ja sein können
Wenn ich so große Änderungen am Schaltplan habe, nutze ich die Funktion Dienstprogramme / Eigenschaften extern bearbeiten
Hier hat man alles Relevante in einer Excel, schön übersichtlich, halt wie man es haben will und nach dem man das geändert hat, spielt man die Datei zurück. FERTIG
Gruß Robert
Joseba
Elektrotechniker
Project options
Fluid
Multilanguage
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
trotzdem Danke für die Antwort. Ich geh jetzt mal davon aus, dass man das nicht einstellen kann für die Gesamtnummerierung. Ich komm auch ans Ziel wenn ich jede Seite einzeln nummeriere, das ist ggf. weniger Aufwand.
Das schreit ja geradezu nach einem kleinen Script. Aber dazu fehlt wahrscheinlich (wie immer) die Zeit.
Jochen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseba 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte eigentlich schon gehen (evtl. nich gleich beim online Nummerieren).
Hängt halt u.a. von den Nummerierungseinstellungen
und Deinem Normblatt ab.
Sind Deine Schaltplanpfade projektweit nummeriert,
oder beginnen die auf jeder Seite von vorne ?
Welchen Zähler verwendest Du im Nummerierungsschema ?
Seitenweise (Zeile), Seitenweise (Spalte), projektweit ?
Gibt halt viele Stellschrauben...
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht wo das Problem liegt.
Ich habe das in der 2.2 mal getestet.
Ich platzierte drei Kabel. Zwei auf Seite 1 und eines auf Seite 2.
Ergebniss: -1W1, -1W2, -2W1
Ich nutzte die Funktion "Betriebsmittel nummerieren". Der Zähler sollte eigentlich auf jeder Seite neu beginnen.
Da er das nicht tut, fallen mir einige Dinge ein, wo es hängen könnte:
- Schema der Nummerierung
- Evtl. stimmt am Normblatt etwas nicht
- Es wurde nicht "Betriebsmittel nummerieren" genutzt sondern, "Kabel-BMK nummerieren" (nicht getestet, nur eine Idee)
Vielleicht hilft das Brainstorming weiter.
Edit: Was der Nairolf schreibt.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 20. Jul. 2016 editiert.]
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
Joseba
Elektrotechniker
Project options
Fluid
Multilanguage
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
es funzt. Der Groschen ist beim "Betriebsmittel nummerieren" gefallen. Über Projektdaten -> Kabel -> Nummerieren (was ich die ganze Zeit probiert hab, habe ich es nicht hinbekommen. Über "Betriebsmittel nummerieren" ging es dann.
Danke an alle für die Müh die ich gemacht hab.
