  Script - Projekt löschen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script - Projekt löschen (2161 / mal gelesen)
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß eventuell jemand ob ich beim löschen des Projekts die YesNo Abfrage übergehen kann oder über das Script automatisch bestätigen kann?
Dachte da sonst an einen EventHandler-Ereignis. Sobald der ModelDialog YesNo auftaucht soll automatisch mit Yes bestätigt werden.
LG
Michi
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 19. Jul. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es zwar nicht ausprobiert, aber schau dir doch mal die "SendKey"-Methode bzw. die SendKey.Wait an. Das könnte funktionieren.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fency:
Das wird nicht funktionieren
Der Abfrage-Dialog wird Modal angezeigt, ein Script wird an der stelle nicht weiter ausgeführt und kann kein "SendKey" senden.
grüße
FrankS
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 22. Jul. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du leider Recht Frank, hab es gerade auch noch probiert.
Eine andere Möglichkeit wäre es wenn man das Projekt auf Dateiebene löscht.
Folgenden Ablauf würde ich mir da vorstellen:
eigener Menüpunkt zum löschen
"Löschen" drücken
Script merkt sich das aktuelle Projekt/Projektpfad
Projekt wird geschlossen
Löschen der Dateien
Ist sicher nicht nach jedermanns geschmack, aber würde sicher funktionieren.
Es gibt dann auch noch externe Programme wie etwas "AutoIt" oder "Buzof" von "Basta Computing".
fency
Eplan 5.70 Prof.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Braini87
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe.
Ich habe es mir fast gedacht. Deswegen lösche ich die Dateien ohne EPLAN-Funktion.
