  Symbole fehlen in Symbolbiliothek
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole fehlen in Symbolbiliothek (7043 / mal gelesen)
postmann
Sehen Sie sich das Profil von postmann an!   Senden Sie eine Private Message an postmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postmann
EPLAN P8
Professional
V2.4
erstellt am: 15. Jul. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von meinen Symbolen wird nur noch ein relativ kleiner Teil angezeigt. Ich kann mir nicht erklären woran das liegen kann und finde auch keine diesebezügliche Hinweise.
Hat jemand eine Idee wie diese wieder sichtbar werden ?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 16. Jul. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für postmann 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Optionen > Einstellungen > Projekte > {PROJEKTNAME} > Verwaltung > Symbolbibliotheken
sind dort alle Symbolbibliotheken vorhanden? alle auch ein Haken beim abgleichen?
Speczial, IEC_symbol, IEC_single_symbol, GRAPHICS, OS_SYM_ESS
sollten vorhanden sein!
2. Rechtsklick > Symbol einfügen
ist oben links Filter bei Aktiv ein haken? der muss weg
unten links auf Baum gestellt
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Jul. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für postmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde das Projekt komprimiert ?
Wenn es kein aktiver Filter ist (wie TheMue schon schrieb),
einfach mal die Stammdaten aktualisieren lassen.
Sollte das nicht klappen (gibt manchmal Probleme
bei komprimierten SymBibs), dann die
SymBibs in den Projektordner kopieren
(ELK-Datei + EDB-Ordner)
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
postmann
EPLAN P8
Professional
V2.4
erstellt am: 16. Jul. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TheMue, Hallo Nairolf
vielen Dank für eure Antworten, das hat mir geholfen.
Jetzt funktioniert wieder alle wie vorher, der Lösungsansatz von Nairolf war der erfolgreiche Weg.
