 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenreihenplan (5433 / mal gelesen)
Masi1 Mitglied
 Beiträge: 229 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Windows 11 Enterprise Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1 Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich will an diesen Thread --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/010127.shtml <-- anknüpfen. Ich habe mich dafür entschieden, die Klemmleisten in der Schaltschranklegende abzuspecken und diese gesondert in einem Klemmenaufreihplan darzustellen. Ich habe mir dazu das originale Eplanformular kopiert und abgeändert. Das klappt bisher auch wunderbar nur sollen noch die passenden Klemmengrafiken eingeblendet werden, damit auf den ersten Blick klar wird, ist es nun eine normale Durchgangsklemme mit 2 oder gar 3 Anschlüssen oder ist es eine Doppelstockklemme. Dabei stoße ich auf das Problem, dass mir nicht ganz klar ist wie ich die Doppelstockklemmen in ihrer Funktionsdefinition darstellen soll. Das liegt daran, dass eine normale Durchgangsklemme in ihrer Funktionsschablone in den Artikeldaten als "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse definiert ist. Eine Doppelstockklemme hat auch in ihrer Funktionsschablone die Definition "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse", nur ist dies noch zum einen mit Etage 1 und zum andern mit Etage 2 gekennzeichnet. Nun muss man aber im Platzhaltertext im passenden Formular unter "Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik" einen Symbolnamen auswählen, damit eine Grafik angezeigt wird. Genau dann habe ich für zwei unterschiedliche Klemmen die gleiche Grafik. Hat hierzu jemand einen Tipp wie man diese trennen kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Servus, ich verwende "Zuordnung Eigenschaft /Wert zu Grafik", dort nehme ich dann als Eigenschaft die Artikelnummer[1] und weise ihr den Symbolnamen aus unserer eigenen Symbolbibliothek zu. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich dann unter "Wert" die jeweilige Artikelnummer der unterschiedlichen Klemmen eintragen? Sprich: Artikelnummer [1]: Artikelnr. Klemme X Artikelnummer [1]: Artikelnr. Klemme Y Artikelnummer [1]: Artikelnr. Klemme Z Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Servus,ich verwende "Zuordnung Eigenschaft /Wert zu Grafik", dort nehme ich dann als Eigenschaft die Artikelnummer[1] und weise ihr den Symbolnamen aus unserer eigenen Symbolbibliothek zu.
Es hat geklappt! Ich bekomme eine saubere Trennung zwischen normalen Durchgangsklemmen und Doppelstockklemmen angezeigt.
Es gibt nur noch einen ästhetischen Punkt und zwar bekomme ich auch für die zweite Ebene die keine Hauptklemme ist, eine Klemme im Klemmenaufreihplan angezeigt.? [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 15. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 15. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 15. Jul. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Jul. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens992 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2019
erstellt am: 28. Mrz. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Hallo Zusammen, kurze Frage. Wie hast du das 2D - Marko Schaltschrankaufbau in die Auswertung bekommen? Ich habe es erfolglos über folgenden Platzhaltertext probiert: Klemmleistenartikel[1]/Makro/Schaltschrankaufbau und dann erste vorhandene Variante Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Mrz. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
jens992 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
ich würde gerne wissen wie ich die Grafiken (siehe Bild) in einer Auswertung erzeugen kann. Bekomme dies nicht hin. Wie gesagt über den Platzhaltertext aus meinem letzten Post bekomme ich zwar die Grafik, aber mit Verzeichnisangabe und kann diese nicht formatieren (Drehen). Hat einer vielleicht so ein ähnliches Formular erstellt und kann dieses Hochladen? Beste Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Mrz. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
escbayern Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 11.10.2019 Eplan 2.8.3
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
