  Makro und Geräteanschlüsse
Autor Thema:  Makro und Geräteanschlüsse (2538 / mal gelesen)
Robert55
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Robert55 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert55
EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4
EPLAN P8 Vers 2.3 Select
EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem wenn ich makros kopiere oder einfüge...
Ich habe ein Makro (19U1) indem verschiedenen Geräteanschlüsse enthalten sind (A1,A2,T1,T2 usw...)
Wenn ich nun dieses Makro einfüge bzw kopiere und dann auf die automatische Nummerierung drücke, wir zwar
der Gerätekasten (19U1) entsprechend richtig nummeriert zb(20U1), jedoch werden die Geräteanschlüsse alle
auf (1,2,3,4,.....) zurückgesetzt ??
Diese sollten weiter (A1,A2,T1...usw) bleiben..
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das unterbinden kann ??
Das passiert auch teilweise bei den originalmakros die aus dem Dataportal kommen..
Danke für eure Hilfe.
Gruß Robert
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal ins Nummerierungsformat, sind die Geräteanschlüsse deaktiviert ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Robert55
Elektro
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
Danke für die Hilfe.
ein kleiner Hacken abern ne große Wirkung..
Noch einen schönen Tag.
Gruß Robert
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Makro beim Artikel hinterlegt ist und dort Geräteaschlüsse richtig bezeichnet sind und du einfügst und sagst nummerieren übernimmt er die Anschlussbezeichnung aus der Funktionsbeschreibung vom Artikel und er nummeriert NUR den Gerätekasten.
evtl hilft dir das auch für die Zukunft, wenn du Artikel mit Makro koppelst.
So kannst du das Makro OHNE Anschlussbezeichnungen usw. zeichnen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 15. Jul. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Geräte mit dem Makro so zeichnen und die Anschlüsse so bezeichnen wie sie sind. Und beim Einfügen des Gerätes/Makros dann aufpassen welches Nummerierungsschema man auswählt. Im Schema läßt sich einstellen ob Geräteanschlüsse mit nummeriert werden sollen oder nicht.
