 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: EEC One mit Pro Panel (2065 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bdshbs Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 17.05.2005 i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs --- Win 7 Ultimate Inventor (aktuellste) AutoCAD (aktuellste) EPlan P8 (aktuellste) EPLan 5 v5.70-SP1HF2 EPlan 21 v4.30 LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bdshbs Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wie gesagt, ich hatte bisher noch keinen Bedarf dafür. Ich nutze EEC eigentlich nur um "Basispläne" für Verteilungen zu erstellen. Wirklich ausarbeiten lohnt sich für mich (als Dienstleister) nicht, das geht von Hand einfach schneller. Generell sehe ich Probleme im Berechnen der Position der Bauteile, das dürfte relativ schnell sehr komplex werden. Vorallem wenn die Bauteile auf der Montagefläche "wandern" (also von Zeile 1 in Zeile 2,etc). Wie gesagt ich habe es noch nie versucht, meine Kunden sind meisten mit 2D Aufbau glücklich. Komme aber leider vermutlich erst Ende der Woche dazu es mal auszuprobieren wenn du möchtest. Wobei, mal so als Idee, mal den Vertriebler anrufen, mit Auftrag locken und Ihn das ganze Vorführen lassen *fg Kannst du mir nähere Infos geben, was ich testen soll (wenn ich testen soll)? Gern auch per PM Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bdshbs Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wie das im Detail funktioniert kann ich dir leider auch nicht sagen. Das ist Abhängig davon was du genau machen bzw. erreichen willst. Für Serienmaschinen mit quassi identischem Aufbau kann man das mit Sicherheit manuell einmalig positionieren und die Werte übernehmen. Wenn das aber über das Ändern der Bauteilabmessungen rausgeht, die Bauteile also entfallen, verschoben werden sollen, etc. dann wirst du dir eine spezifische Vorlage anlegen müssen und die Positionierung und Varianten mit VBA auswählen und berechnen müssen. Alleine mit dem EEC kommt man nicht sonderlich weit, man braucht eine Steuerungssoftware. Die Steuersoftware "füllt" dir quassi die Daten in dein EEC und du kannst die Projekte generieren. Das ganze Thema ist aber recht komplex und Firmenbezogen so das man kaum hilfreiche Infos geben kann. Ich kenne auch eigentlich nur Firmen mit EEC wo jemand sitzt der fast ausschließlich mit der Wartung und Erweiterung der Vorlagen und Steuerung beschäftigt ist. Deshalb nutze ich das EEC halt auch nur für die Basispläne. Ich habe eine Tabelle mit den Verteilern in Spalten und der Gesamtausstattung in Zeilen. Wenn vorhanden setz ich ein "x", danach filtere ich und kopiere das ins EEC zum generieren. Aber mehr währe zu komplex und ich müsste es für jeden Kunden wieder anpassen.
JAAI Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 25.01.2022 Eplan , EEC one , Propanel
erstellt am: 26. Jan. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hello I am starting to use EEC one to generate Space in 3D I have several doubts and points to comment, I list: 1.- Does anyone know if something similar to ####[X] can be used in TYPICAL Pro_Panel sheets? 2.- Using the assign button for the TS din rails, I can only filter by: Function definition & Higher-level function Mounting location Functional assignment Installation site User-defined Higher-level function number Mounting location (descriptive) I don't see or there is no possibility to filter by IME identifier (-) 3.- Again using the assign button and selecting, for example terminals, when I have several items in terminals strip definition (a top and cover -> WEI.1748660000 and WEI.8630740000) only enter the one that is in the first position. I have seen that it puts both if I separate into two terminal strip definitions with 1 item in each. 4.- Using the insert button inside a mount point does not draw the terminals =STP1++CAB1+C01-X4.15:1;1674300000;1 For example if you draw: =STP1++CAB1+C01-F1.011;189-AR3;1
5.- Has anyone dared to manipulate the EecOne.Excel.Addin-AddIn.xll plugin?? Perhaps it is possible to manipulate it to solve any of these problems? Thanks a lot I write in English because I don't speak German, I hope you'll excuse me and we can understand each other ------------------ JESUS.ANGUIANO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
