 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Klemmen richtig platzieren (4750 / mal gelesen)
Ra22 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 28.06.2016 EPLAN Education Version (64-Bit) Version 2.5
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht ganz genau wo überall Klemmen platziert werden müssen und deren Beschriftung. Gibt es generell ein bestimmtes Schema, wie ich die Klemmen in einem Plan platzieren muss? Also ich weiß z.B. das im Strukturkasten Pult jeweils unter S1, S2, S3,S4 ,P1 und P2 Klemmen platziert werden muss. Jedoch weiß ich nicht ob ich jedes Schaltzeichen mit einem neuen sichtbaren BMK beschriften muss oder nicht. Kann mir da jmd. helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ra22 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 574 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ra22
Hai auch! Das ist pauschal nicht so einfach zu beantworten - das hängt ja viel mit euren Arbeitsweisen und so zu tun; Aber ich sehe erst mal nur einen "Fehler" -X6:1 hat an der internen Seite 2 Adern aufgelegt. Ich bin der Meinung, dass bei einer Klemme je Anschluss nur genau eine Ader angeklemmt werden sollte )um besser der Maschinenrichtlinie zu entsprechen). Grüßen
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ra22 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal vorab für die Antwort. Ich versteh das nicht genau was du damit meinst, dass -X6:1 an der internen Seite 2 Adern hat. Gruß
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ra22
Hab dir in deinem Bild markiert was ich meine. Mit dem T-Stück welches du verwendest, hast du 2 Adern die gemeinsam auf einen Klemmenanschluss gehen - ob intern oder extern ist zwar egal, aber das blaue Fähnchen am Klemmensymbol markiert die interne Seite (normalerweise ^^) - und das sollte m.E. vermieden werden. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 07. Jul. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ra22
Wie kommt das Potential "LS" ins Pult? Wo befindet sich dazu die Klemme im Schaltschrank? Wie heißén die Kabel? Was für ein Kabeltyp? Welche Adernfolge? Und was ich noch anders machen würde: ein Potential für alles? Not-Halt, Schütze und Meldungen sind alle im selben Stromkreis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ra22 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Mit dem T-Stück welches du verwendest, hast du 2 Adern die gemeinsam auf einen Klemmenanschluss gehen - ob intern oder extern ist zwar egal, aber das blaue Fähnchen am Klemmensymbol markiert die interne Seite (normalerweise ^^) - und das sollte m.E. vermieden werden.
Aso. Ok ich verstehe. Sprich eins der beiden Klemmen X6:1 oder X7:1 müsste dann weg. Wobei ich glaube, dass man eigentlich keine Klemmen an der Ader benötigt. Das kommt wahrscheinlich auch auf die abbruchstelle LS an. Zitat: Original erstellt von Wieselding: Wie kommt das Potential "LS" ins Pult? Wo befindet sich dazu die Klemme im Schaltschrank?Wie heißén die Kabel? Was für ein Kabeltyp? Welche Adernfolge?
Ganz schön viele Fragen auf einmal. ^^ Also LS kommt von dem Transformator auf der Leistungsseite. Wie oben schon erwähnt benötigt die Ader eigentlich keine Klemmen. Die Kabel hab ich noch nicht definiert. Spielt dies denn eine Rolle für die Klemmenwahl? Zitat: Original erstellt von Wieselding: Und was ich noch anders machen würde: ein Potential für alles? Not-Halt, Schütze und Meldungen sind alle im selben Stromkreis?
Wieso würdest du das anders machen? Was ist denn daran falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ra22
Gut, das Potential LS kommt vom Trafo. So weit so gut. Laut Schaltplan geht da aber eine Ader ins Pult und wieder raus. Warum ist das nicht in dem Kabel mit drin was zum Pult geht? Warum gehst du von 2 Klemmleisten ins Pult und nicht nur von einer? Werden das auch 2 Kabel oder muss dann ein Kabel auf 2 Klemmleisten aufgeteilt werden? Und ich würde nicht alles auf eine Sicherung packen. Hast du bei einem gerät einen Fehler steigt die komplette Anlage aus. Zumindest den Not-Halt würde ich von einer separaten Sicherung holen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ra22 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wo du es mit LS erwähnst, sehe ich, dass die Ader gar nicht da reingehört. Die Ader muss neben dem und nicht durch den Pult verlaufen.
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Warum gehst du von 2 Klemmleisten ins Pult und nicht nur von einer? Werden das auch 2 Kabel oder muss dann ein Kabel auf 2 Klemmleisten aufgeteilt werden?
Du meinst wahrscheinlich X7 und X3. Die werden auf ein Kabel aufgeteilt. Wäre es besser, wenn ich 2 Kabel daraus mache?
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Und ich würde nicht alles auf eine Sicherung packen. Hast du bei einem gerät einen Fehler steigt die komplette Anlage aus. Zumindest den Not-Halt würde ich von einer separaten Sicherung holen.
Stimmt. Macht Sinn. Wie wäre sowas denn zu realisieren?
Wieselding Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ra22
Ganz ehrliche Meinung: Ich sehe Ausschnitte einer einzelnen Seite ePlan und bekomme das kalte Grauen. Ich würde dir empfehlen einfach mal fertige Pläne zu organisieren und dir das anzueignen. Auch solltest du unbedingt den Plan aus den Augen des Verdrahters sehen und entsprechend zu handeln. Um zu deinem Problem zu kommen: Bei uns ist es ganz einfach: ein Gerät, eine Klemmleiste, ein Kabel. Warum möchtest du ein Kabel auf 2 Klemmleisten aufteilen? Was für einen Grund soll das haben? Dann muss man beim anklemmen immer den Schaltplan zur Hand nehmen. Stell dir vor du hast eine Klemmleiste mit, sagen wir mal mit 18 Klemmen und ein Kabel mit 18 Adern. Was ist jetzt einfacher: eine Ader X3 hin und die andere X7 oder Ader 1zu1 auf die Klemmen aufzulegen? Und mit den Stromkreisen: Du möchtest jetzt nicht wissen wie man Stromkreise aufteilt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5694 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Jul. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ra22
Ra22 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Ganz ehrliche Meinung: Ich sehe Ausschnitte einer einzelnen Seite ePlan und bekomme das kalte Grauen. Ich würde dir empfehlen einfach mal fertige Pläne zu organisieren und dir das anzueignen. Auch solltest du unbedingt den Plan aus den Augen des Verdrahters sehen und entsprechend zu handeln.
Danke für eure ehrlichen Meinungen. Eigentlich arbeite ich nur ein Buch ab. Das man das kalte Grauen davon bekommt hätte ich nicht gedacht.
Und ja ich bin schon dran an fertige Pläne zu kommen. Wollte jedoch das Buch abarbeiten bevor ich mich davor setze. Gruß
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Jul. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ra22
Zitat: Original erstellt von Ra22: Kann mir da jmd. helfen?
-X6: und -X7:1 können entfallen, da LS nicht im Pult benötigt werden. Im Pult reicht auch eine Klemmenleiste. Wenn getrennte (-X5) dann auch -S3:22, -S4:22, -P1:x2 und -P2:x2 auf -X5 legen. Auch -X9:1+2 ist -X7 da sicherlich nach +H3C nur ein Kabel liegt. Technisch wichtiger sind aber Klemmen in +H3C vor -B1:11 und -B2:11. Je nach Klemmentyp sollten für -X7:6+7 ggf. je zwei Klemmen gebrückt eingebaut werden da hier das Kabel von +H3B nach +H3C nur durchgeschliffen wird. Über alles andere kann man unendlich lange diskutieren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Ra22 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
