  Einfügen von Objekten / Standardanzeigeeinstellungen
Autor Thema:  Einfügen von Objekten / Standardanzeigeeinstellungen (1084 / mal gelesen)
david.jurkovic
CADler
Sehen Sie sich das Profil von david.jurkovic an!   Senden Sie eine Private Message an david.jurkovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david.jurkovic
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine Abbruchstelle einfüge, dann nimmt er aus der Symbolbibliothek das Symbol 8/BP.
Dieses hat schon vordefiniert unter Anzeige den "Querverweis konfigurierbar".
Der ist zu lange, da würde der normale Querverweis<24301> benötigt werden.
Jetzt würde ich das Objekt Projektweit gerne ändern, ohne die Symbolbibliothek abzuändern.
Das ist ein Beispiel anhand einer Abbruchstelle, aber wo kann ich einstellen wie zum Beispiel Gerätekästen eingefügt werden?
Da gehts um "Einheitlichkeit in Plänen".
Bin über jede Hilfe/Antwort froh,
mfg David
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d)
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 12 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jul. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david.jurkovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst zu Projektbeginn einen Gerätekasten einfügen, die Anzeigeeinstellungen konfigurieren und diese Abspeichern, dabei kommt die Abfrage ob du diese Einstellung als Standard setzten möchtest, nachträglich lässt sich das jedoch nicht einfach Projektweit einstellen, ggf. wenn du im Betriebsmittelnavi auf Gerätekästen filterst kannst du bei allen die Anzeigeeinstellungen ändern,
für zukünftige Projekte wäre es daher ratsam ein Projekt zu erstellen in dem die gewünschten Anzeigeeinstellungen gesetzt sind und daraus dann eine Projektvorlage zu erstellen, auf diese kannst du dann immer wieder zurückgreifen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
