  Frage / Hilfe zu Projektübernahme Kennzeichnung
Autor Thema:  Frage / Hilfe zu Projektübernahme Kennzeichnung (1131 / mal gelesen)
Tony84
Sehen Sie sich das Profil von Tony84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tony84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Eplan P8 V 2.4 in einem Projekt zu hinterlegen welches Projekt Kopiert wurde ?
Spich mein neues Projekt bekommt die Bezeichnung ABC_1 und Vorlage war ABC.
Hoffentlich verständlich.
Danke.
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tony,
brauchst du nicht...
Eplan macht das selber, du musst diese Info nur sichtbar machen:
Wenn du im Projeknavigator mit rechter Maustaste die Projekteigenschafen öffnest, kannst du im Register "Eigenschaften" die Eigenschaft "Projektvorlage <10069>" einfügen über die "Sonne" rechts oben.
Das funktioniert aber nur wenn du das Projekt über Eplan kopierst, nicht aber wenn du mit dem "Windows Explorer" kopierst.
>>Es ist ein graues Feld vom "User" nicht veränderbar.
Grüße aus Herborn
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top, hat Funktioniert genau was ich gesucht habe.
Danke für die Auskunft.
