 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenleistendefinition als hauptfunktion? (2170 / mal gelesen)
Masi1 Mitglied
 Beiträge: 229 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Windows 11 Enterprise Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1 Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Klemmenleistendefinition: Muss diese Definition zwingend als Hauptfunktion ausgeführt sein (wenn ja warum) oder kann Sie auch ohne das Häkchen im Feld (Hauptfunktion)zusetzen, verwendet werden? Ich habe das Probem, dass manche Artikel in der Artikelstückliste doppelt angezeigt werden. Mfg Masi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 04. Jul. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Nein muss sie nicht. Aber irgendeine Klemme muss die Hauptfunktion übernehmen. Bei Klemmen ist es aber so, dass jede Klemme, ob Hauptfunktion oder nicht, mit Artikeln "gefüttert" werden kann. Wenn sie also doppelt sind, dann hast du auch doppelt belegt. Ich habe auch eine Hauptfunktion aber bei jeder Klemme nur einen Klemmenartikel hinterlegt. Mache ich also aus eine 12er Klemme eine 18er kopiere ich einfach 6 und werte neu aus. Hinterlegst du aber alle Artikel bei einer Klemme musst du die auch immer wieder aktualisieren damit die Anzahl auch stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, genau so mache ich das gerade. Ich vergebe bei jeder Klemme eine Hauptfunktion, es sei denn, es sind Doppelstockklemmen. Da vergebe ich eine Hauptfunktion nur an jeder Zweiten. Mir war das bei den Klemmenleistendefinitionen bisher nicht ganz schlüssig. Ich hatte diese bisher immer als Hauptfunktion deklariert. Daher hatte ich auch zum einen die Klemmen mit ihren jeweiligen Artikeln in der Auswertung plus die Klemmenleistendefinition mit gar keinen Daten in der Artikelstückliste. Wobei ich immer eine unausgefüllte Zeile in der Auswertung angezeigt bekam. Vielen Dank für die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Hauptklemme oder Hauptfunktion? Jedes BMK benötigt (wenn man es richtig machen möchte) exakt eine Hauptfunktion. Machst du einen Meldungsdurchlauf müsste bei dir in etwa sowas kommen: zuviele Hauptfunktionen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
winnman Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 05. Jul. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masi1
Ich hatte ein ähnliches Problem: Artikel im Stromlaufplan als Hauptfunktion. Dann im Schaltschrankaufbau eingebaut. Wenn die exportierte Summenstückliste (eigentlich über Beschriftung ausgewertet) über alles ausgewertet wird dann sind die Teile doppelt vorhanden. Bei den "normalen Auswertungen" war bisher kein Teil doppelt vorhanden wenn nur 1x "Hauptteil" markiert war. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
