  Problem bei der Baugruppenerstellung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei der Baugruppenerstellung (2118 / mal gelesen)
Nils Tee
Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Nils Tee an!   Senden Sie eine Private Message an Nils Tee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils Tee
Eplan P8 - Select (64-Bit) Version:2.5 Buildnummer 9380
Windows 7 Professional SP1
Intel(R) Xenon(R) CPU ES-1620 v3 3,50GHz
32,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Neuling im Umgang mit Eplan und habe folgendes Problem, wo ich auch nichts entsprechendes im Forum gefunden.
Ich habe eine Baugruppe angelegt für Phoenix Klemmen damit diese in der Schaltschranklegende auftauchen würden.
Wenn ich jetzt die Baugruppe auf der Montageplatte Platziere kommt die Fehlermeldung: "Die Baugruppe'XY' besitzt keine Artikel. Soll die Baugruppe trotzdem ausgewählt werden?"
Es ist sichert nur etwas ganz banales, jedoch finde ich die Lösung nicht.
Problem Nummer zwei ist, ich habe eine Schaltschranklegende angelegt für die Montageplatte, jetzt tauchen hier aber 69 Artikel auf (es ist die Schaltschanklegende F18_005) Kann ich diese vergrößern, so dass ich hier mehr Artikel angezeigt bekomme?
Vielen dank im Vorraus!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils und Willkommen im Forum,
Ich glaube da sind mehrere Probleme.
Wo hast Du die Baugruppe angelegt? Mir klingt das Ganze nach einem Makro.
Wie ist deine Arbeitsweise? Hast Du die Klemmen schon im Schema abgelegt resp. in der Logik gezeichnet oder machst Du direkt den Schaltschrankaufbau?
Der Schaltschrankaufbau spiegelt im Normalfall das was im Schema gezeichnet ist. Zusätzlich kommen noch Artikel die vielleicht nur im Aufbau sind.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Nils Tee
32,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Baugruppe in der Artikelverwaltung angelegt, so wie es mir die Onlinehilfe von Eplan auch vorgegeben hat.
Die Daten der Klemmen habe ich aus dem Data Portal geholt. Das einzige was ich geändert habe ist das Makro, da habe ich ein eigenes eingefügt.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit klingt der Workflow ganz ok.
Ich nehme an Du hast dann in der Baugruppe die Einzelartikel angegeben? Damit er diese auch zusammenfassen kann. Und zwar genau so viele wie im Makro gespeichert wurden, oder?
Nils Tee
32,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da war der Fehler. Habe der Baugruppe an der falschen Stelle die Artikel hinzugefügt.
Super danke für das Lösen dieses Problems.
Jetzt zu der Auswertung....
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Schaltschranklegende eingebettet oder als separate Seite ausgeführt?
Nils Tee
32,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die legende ist eingeblendet und hat bereits Bauteile eingetragen. Jedoch fehlen einige Atrikel und die liste wird nicht länger als 63 (Habe die Anzahl der Zeilen grade nicht im Kopf)
Ich denke es hat nur mit dem Normblatt zu tun, das dort einfach zu wenig Zeilen vorgesehen sind.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht eingeblendet sondern eingebettet. Auf der Selben Seite wie der Aufbau.
Das andere wäre die Legende auf einer Separaten Seite zu haben. Dann würden bei bedarf sich eine zweite Seite ergeben.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
das Formular kann 59 Zeilen an Legendenpositionen, auf ein normales Normblatt würden vielleicht 65 Zeilen passen. Die Zeilenanzahl iat in den Eigenschaften des Formulars definiert.
Ralf
Nils Tee
32,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Zeilenzahl der Schaltschranklegende zu erhöhen?
Nils Tee
32,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen dank!
Habe es gefunden.
Danke für Eure Hilfe!
