  Kabelübersicht - ein Ziel von
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht - ein Ziel von (3859 / mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell steh ich am Schlauch bzgl. einer Auswertung für die Kabelübersicht.
Ich möchte gerne, dass das Kabel bei "von" nur ein Ziel angegeben wird.
Momentan ist es so, dass zwei leer Adern isoliert im Gehäuse vorhanden sind, die beiden anderen auf Klemme geführt. Kann man das Formular so einstellen, dass das Kabel nur z.B. ...-90X1 angezeigt wird?
Frage 2:
Ich habe zwei Platzhalter im Auswerteformular hintereinander platziert. Der erste Platzhalter kann mal 1 oder auch 4 Zeichen haben. Jetzt wollte ich, dass der zweite Platzhalter immer direkt im Anschluss an den ersten Platzhalter gereiht wird. Ich könnte manuell, ein paar Raster frei lassen, doch sieht es optisch nicht schön aus, wenn eine Lücke darin besteht (oder wenn es mal länger ist, es sich überschneidet - siehe Bild 3)
Als Platzhalter wurden:
     Betriebsmittel - Einbauort mit Vorzeichen
     Betriebsmittel - BMK übergeordnet (ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen)
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
[Diese Nachricht wurde von StaDo am 30. Jun. 2016 editiert.]
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StaDo:
Frage 2:
Platzhaltertext „andocken“ >>
oder
mit Blockeigenschaft formatieren und platzieren.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Momentan ist es so, dass zwei leer Adern isoliert im Gehäuse vorhanden sind...[/B]
Hallo StaDo,
trage beim Symbol fürs Verbindungsende das BMK -90X1 ein
HOC
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
@HOC: vielen Dank, es ist oftmals immer so einfach :-)
@PR24: irgendwie finde ich die Andockmöglichkeit bei mir nicht. Irgendwo wir dann wohl noch ein Haken zu setzen sein?!
Wenn ich über: "Bearbeiten" - "Text" - "Andocken" gehen, dockt er mir untereinander an?
[Diese Nachricht wurde von StaDo am 01. Jul. 2016 editiert.]
PR24
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
V2.4 - habe ich leider übersehen.
Die Andockvorgabe kann erst bei V2.5 umgestellt werden.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
HÜBERS ist Spezialist und einer der Weltmarktführer im Anlagenbau für Gießharzanwendungen und Imprägniertechnologie. Die Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren von Gieß- und Imprägniermassen ist ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Namhafte Kunden u.a. aus der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrttechnik in aller Welt fertigen auf unseren Anlagen unterschiedlichste Produkte ? vom Halbleiter-Chip bis zum Rotorblatt für Windkraftanlagen....
Anzeige ansehenEinkauf
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, da liegt also das Problem begraben :-)
Danke für deine Hilfe.
