  Wiederherstellen nicht möglich
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wiederherstellen nicht möglich (1981 / mal gelesen)
Ra22
Sehen Sie sich das Profil von Ra22 an!   Senden Sie eine Private Message an Ra22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ra22
EPLAN Education Version (64-Bit)
Version 2.5
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte ein Beispielprojekt von Electric P8 in der Education Verison öffnen.
Dabei zeigt er mir die Fehler:
"Projekt Handbook EPLAN Electric P8_de wurde nicht wiederhergestellt."
Und der Fehler in der Systemmeldung ist :
"Die Aktion XProjectRebuild mit den Parametern /path:C:... aus dem Modul EsProjektServices ist fehlgeschlagen."
" Fehler beim Wiederherstellen der Datenbank."
"Die Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher mit dieser Produktvariante nicht geöffnet werden."
Ist es also gar nicht möglich, dass ich mir das Projekt ansehen kann bzw. bearbeiten o.ä.?
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ra22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ra22,
dein Projekt wurde nicht mit der Education erzeugt?
dann kannst es auch nicht öffnen
Ich kann auch nicht mit der Prof. ein Education-Projekt lesen,
da unterschiedliche Datenformate existieren
HOC
