  Teilklemmen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilklemmen (2506 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wieder so ein kleines Problem. Muss das 1. mal mit Teilklemmen arbeiten. Habe mir auch schon die Anleitung vom Bernd´s Site runter geladen. Soweit geht alles aber im Klemmleistennavigator unter Bearbeiten warden die Anschlüsse nicht angezeigt obwohl eine Verbindung da ist. Was mache ich da falsch ?
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Antwort auf die Frage würde mich auch sehr interessieren.
Zuletzt musste ich noch mit Eplan 5 mit Teilklemmen arbeiten und das eher selten, fand ich immer schrecklich, aber unter P8 bisher noch nicht. Im Augenblick sehe ich auch kein Bedarf, da mit P8 inzwischen alle Klemmenziele generiert werden können. Doch falls ich doch mal wieder mit Teilklemmen arbeiten muss, würde ich gerne vorbereitet sein.
LG Petra
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
hast du bei den Eigenschaften der Hauptklemme beide Haken gesetzt (Hauptklemme und Teilklemme)?
bei der Teilklemme darf nur die Teilklemme einen Haken haben
Die Anschlussbezeichnung müssen an verschieden Positionen stehen, ansonsten überschreiben sich die Ziele (siehe Bild)
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich alles gemacht. Habe den Fehler gefunden. Bei der Hauptklemme habe ich das falsche Symbol verwendet. Das richtige genommen und es ging.
