  Legendenposition nummerieren: problem mit Reihenfolge
Autor Thema:  Legendenposition nummerieren: problem mit Reihenfolge (3021 / mal gelesen)
jonas95
Sehen Sie sich das Profil von jonas95 an!   Senden Sie eine Private Message an jonas95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonas95
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Folgendes Szenario: Auf einer Montageplatte im 2D-Schaltschrankaufbau befinden sich Betriebsmittel mit verschiedenen Anlagenkennzeichen (!) nebeneinander. Wenn ich nun meine Geräte nach manuellem Verschieben (grafisches sortieren) neu nummerieren möchte, passiert folgendes:
Die Legendenpositionen werden zwar horizontal oder vertikal nummeriert, allerdings vorher nach Anlagekennzeichen sortiert. Somit ergibt sich keine Nummerierung nach tatsächlicher Position im Schaltschrank. Ich stehe völlig auf dem Schlauch
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße & herzlichen Dank,
Jonas
Neuling im E-Studium
[Diese Nachricht wurde von jonas95 am 28. Jun. 2016 editiert.]
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
Idee jaaaaaneee ... es sieht so aus, als wenn in den Projekteigenschaften irgendwo nach Anlage sortiert wird. Wo und welchen Button der Hacken fehlt oder zuviel ist ????? - keine Ahnung
Aber wenn du noch heute mit dem Problem fertig werden willst, dann nummeriere unter Artikelplatzierung - Eigenschaften doch einfach manuell.
LG Petra
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
unter Legendenposition bearbeiten mach mal eine Doppelklick auf eine Spalte,
somit wird das Chaos sortiert und die Nummerierung der Legendenpositionen sollte danach richtig funktionieren
HOC
