  Absturzproblem mit dem aktuellen Adobe PDF Reader
Autor Thema:  Absturzproblem mit dem aktuellen Adobe PDF Reader (974 / mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die aktuelle Version des Adobe Reader DC (Version 2015) hat ein Problem mit der Suchfunktion in P8-Plänen (Version 2.3).
Wenn die Suchfunktion in den PDF-Schaltplänen ausgeführt wird, stürzt das Programm nach mehreren Klicks ab.
Mit einer älteren Version z.B  Adobe Reader Version 10.1.3  gibt es keine Probleme.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Michi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt nicht direkt zu dem Problem.
Ich hatte mal Probleme mit der Darstellung von PDF's. Nach einiger Suche fand ich dann die Lösung, das lag an einem Update des Virendingens. Da gab es dann im Internet ein nicht dokumentiertes Update dazu und danach war alles gut. Will damit sagen, manchmal sind Sachen schuld, die man nicht sofort vermutet.
Ralf
