  Änderungsübersicht P8
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsübersicht P8 (3024 / mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
ich habe ein paar grundlegende Fragen zum Änderungsindex.
In unseren Projekten ist eine Seite vorhanden die sich "Änderungsindex" nennt. Der Aufbau ist im Anhang dargestellt.
Wie bekomme ich diese Liste ausgefüllt? Ist hier angedacht, diese Seite per Hand auszufüllen oder geht dies nur mit einer Revisionsverfolgung, wie im nachfolgenden Link beschrieben?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/001075.shtml#000018
Mfg
Masi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ja...nein, ich denke das ist eine händisch auszufüllende Seite. Zeile 001 ist als Kopierzeile gedacht.
Was sagt denn die Auswertungsvorlage? Da ist sicher keine Vorlage gesetzt für eine Revisionsübersicht und die Seiteneigenschaften sind wohl Schaltplan oder Grafik.
Ralf
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Richtig.
In der Auswertung gibt es keine Vorlage. Das war auch das Erste nach was ich geschaut habe. Weiterhin ist der Seitentyp auf Grafik gesetzt. Das heißt, dass diese Seite von Hand erstellt wurde und diese auch per Hand ausgefüllt wird?
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heißt "... 001 ist als Kopierzeile gedacht...". Die Änderungen können dann nur in Eplan bearbeitet/ eingefügt werden?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Masi1:
...dass diese Seite von Hand erstellt wurde und diese auch per Hand ausgefüllt wird?
Ja :)
Ne, falsch ausgedrückt. Ich meine, die Texte in der Zeile sind nur mit etwas gefüllt, damit man weitere Zeilen kopieren kann, die dann mit den aktuellen Änderungen beschrieben werden.
Ralf
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die schnelle und informative Antwort. Das hat mir weitergeholfen.
Kann ich diese Funktion auch automatisch ausgeben lassen?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht auch per Auswertung. Dann allerdings nach der von Ferenc in deinem Link genannten Vorgehensweise. Und ich denke diese Revisionsverwaltung wird nur von wenigen genutzt. Es gab auch mal eine Umfrage hier, darüber wer das nutzt (Wenn ich mich recht irre...) Selbst in Vorlagen von größeren Unternehmen findet man "die Revisionsverwaltung wird nicht genutzt"
Ralf
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info. Dann belasse ich das bei dem handschriftlichen Eintrag.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kann ich diese Funktion auch automatisch ausgeben lassen?
Hallo Masi1,
ich arbeite schon mehrere Jahre mit der Revisionsverwaltung, nutze aber nur die Änderungsverfolgung - also keine Referenzprojekte.
Die Spalten Revisionsname und Kommentar lasse ich im Deckblatt anzeigen, den Index (Spalte 3) habe ich im Inhaltsverzeichnis integriert.
Eine separate Auswertung mit der Änderungsübersicht wird von mir nicht generiert, ist aber grundsätzlich kein Problem.
HOC
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du dazu ggf. eine Vorgehensweise, wie genau du vorgegangen bist, um die Änderungen einzupflegen?
