  Pro Panel - Problem beim Absetzen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel - Problem beim Absetzen (2894 / mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem - das mich immer wieder beschäftigt.
Beim Absetzen eines 3D-Makros - dreht sich das Bauteil wenn aus auf der Hutschiene abgesetzt werden soll.
Folgendes Vorgehen habe ich mit Step-Dateien:
1. Step-Datei importieren
2. Einbaufläche festlegen
3. 3D-Makro erstellen
4. Artikel zuordnen
5. Projektieren aus 3D-Montageaufbau
Habe ich da einen Fehler eingebaut - wie man sieht - wird das Bauteil um 90 Grad "verdreht" plaziert.
Lieben Dank für Eure Hilfe
Karl-Heinz
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wohl im Makro die Drehlage der Einbaufläche nicht ganz richtig definiert.
Öffne das Makroprojekt und schau Dir Dein teil in der SO-Isometrischen Ansicht an,
dann sieht man wahrscheinlich, dass es um 90° verdreht ist.
Falls ja:
Menü "Bearbeiten > Betriebsmittelllogik > Einbaufläche > Drehen" und dann den Zahlenwert
eintippen und Enter...
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat perfekt geklappt !
VIELEN DANK !
