  Datenbank Export, SQL Server import
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbank Export, SQL Server import (2597 / mal gelesen)
caeneuling
Sehen Sie sich das Profil von caeneuling an!   Senden Sie eine Private Message an caeneuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeneuling
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem. Eplan P8 2.4 installiert. Eplan meckert bei der Artikelverwaltung wegen Office 64 Bit. Alternative, SQL Server.
Okay, SQL Server aufsetzen kann ich, gemacht getan. Laut Anleitung muß ich die Artikeldatenbank nach .xml exportieren um sie nach Umstellung auf SQL Server wieder zu importieren.....
Aber, wie bekomme ich denn die Daten in Eplan exportiert wenn Eplan die Datenbank nicht öffnen kann wegen fehlendem 64 Bit Office?
Hat da jemand eine Idee? Oder kann jemand die parts.xml bereitstellen?
Ich bins, der Alex
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
http://www.eplan.info/quickstart/de-de/version-2-4
Der
Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
caeneuling
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat geholfen. Prima
Ich bins, der Alex
