  Liste zur Grafikerklärung Klemmen und Kabel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liste zur Grafikerklärung Klemmen und Kabel (1546 / mal gelesen)
joachim.zech
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joachim.zech an!   Senden Sie eine Private Message an joachim.zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim.zech
EPLAN 5.70.4.26200 SP1 Professional
EPLAN P8 V2.4 HF4
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da ich ein vergesslicher Mensch bin, habe ich eine Frage:
Bei der Bearbeitung von älteren oder anderen Projekten, stoße ich immer wieder auf Probleme bei den Klemmen wie auch bei Kabeln,
die mir dann im Projektdaten-Listing für Klemmen und Kabeln in Grafischer Form angezeigt werden
Gibt es ein Listing zur Erklärung dieser grafischen Informationen?
Beispiel siehe Anhang
Joachim Zech
wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim.zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
schau mal in der Hilfe nach "Icons in den Navigatoren"
http://eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/userinterface_k_iconsnavigatoren.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CEPLAN%20bedienen%7CBenutzeroberfl%C3%A4che%7CB enutzeroberfl%C3%A4che%3A%20Grundlagen%7C_____7
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 21. Jun. 2016 editiert.]
joachim.zech
E-Techniker
EPLAN P8 V2.4 HF4
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Seite ist schon mal sehr Hilfreich.
Hat jemand schon mal Hilfetxte dazu geschrieben wenn in den Icon`s Ausrufezeichen auftauchen??
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim.zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
das Ausrufezeichen sagt nur, dass in der Meldungsverwaltung dazu einen Eintrag gibt.
die kannst mit
Projektdaten -> Meldungen -> Verwaltung
öffnen und dann mal n Prüflauf ausführen. Dann bekommste einen konkreten Text, was mit dem betroffenen Betriebsmittel nicht stimmt ;-)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
joachim.zech
E-Techniker
EPLAN P8 V2.4 HF4
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist so richtig. Ich dachte nur an ein Kontextmenü zum Meldungstext mit Beispiel.
Viele DInge erklären sich selber, doch manchmal ist die Fehlersuche schon echt mühsam.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim.zech 10 Unities + Antwort hilfreich
aso - mein Fehler, sorry ^^
... nicht das ich wüsste - aber meiner Erfahrung nach fitzt man sich da schnell rein.
nach ner Weile sieht man es auch ohne Prüflauf - wie bei dir im Bild
