  Kommentar / Bemerkung ähnlich Kontaktspiegel darstellen?
Automatische Schaltplanerstellung in der Cloud, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommentar / Bemerkung ähnlich Kontaktspiegel darstellen? (918 / mal gelesen)
jonas95
Sehen Sie sich das Profil von jonas95 an!   Senden Sie eine Private Message an jonas95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonas95
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
bei einigen Kabeldefinitionen möchte ich gerne Bemerkungen hinterlegen. Gibt es eine Möglichkeit, das Feld "Bemerkungen" ähnlich wie einen Kontaktspiegel unten auf der Seite anzeigen zu lassen und nicht am Symbol selbst?
Natürlich muss dies nicht auf Kabeldefinitionen begrenzt sein. Sprich: Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Felder eines Symbols unabhängig von der vertikalen Position unten auf der Seite anzuzeigen.
Viele Grüße & herzlichen Dank,
Jonas
Neuling im E-Studium
Fachplaner für Elektrotechnik (m/w/d)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas95 10 Unities + Antwort hilfreich
..unabhängig von der vertikalen Position unten auf der Seite anzuzeigen..
Hallo Jonas,
welche Version hast du?
ab 2.4 zu finden unter Eigenschaften-Betriebsmittel > Anzeige > Position
HOC
