  Standardsymbol definieren beim Klemmen erzeugen (neue funktionen)
Autor Thema:  Standardsymbol definieren beim Klemmen erzeugen (neue funktionen) (1506 / mal gelesen)
gika4motion
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
erstmal möchte ich mich nach 5jähriger Abwesenheit im Dienstleistungshandwerk wieder als aktiver EPLANer zurückmelden.
Danke Bernd Gischel für den Support, dank dir habe ich das Wissen gut halten können.
Nun arbeite ich wieder aktiv mit EPLAN P8 2.4
Folgendes Problem:
Im Klemmennavigator beim erzeugen neuer Funktionen habe ich als Standardgrafik immer "kein Wert gesetzt" wenn ich nun meine Klemmmen abbuche nimmt er immer das Symbol "Sicherungsklemme"
Bisher habe ich die dann immer auf die Standardklemme ausgetauscht.
Ich hätte aber gerne das automatisch eine Klemme mit 2 Zielen angezeigt wird.
Danke für Eure Hilfe
Besten Dank
Christian
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Klemme aus dem Navi holst, drücke Rückwärtslöschtaste (Backspace). Hier kannst du das richtige Symbol aussuchen und danach auf der Schaltplanseite platzieren.
Das gute ist, dass Eplan sich dabei merkt welches Symbol er für diese Funktionsdefinition nehmen soll und beim nächstn mal wird er dir automatisch dein vorher ausgewähltes Symbol anzeigen.
EDIT: http://eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/xsbgui_d_symbolauswahl.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CSchaltpl%C3%A4ne%20bearbeiten%7CSymbole%7CSymbole%3A%20Refere
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 17. Jun. 2016 editiert.]
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
gika4motion
erstellt am: 18. Jun. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, mittlerweile festgestellt, das das auch bei den Abbruchstellen funktioniert. Spart jetzt ne menge Zeit
Besten Dank
Christian
[Diese Nachricht wurde von gika4motion am 24. Jun. 2016 editiert.]
