  Potential Beschriftung
Autor Thema:  Potential Beschriftung (2525 / mal gelesen)
jonas95
Sehen Sie sich das Profil von jonas95 an!   Senden Sie eine Private Message an jonas95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonas95
erstellt am: 14. Jun. 2016 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
gibt es eine Möglichkeit, an einem Punkt das anliegende Potential auszugeben? Beispielsweise an einer Klemme oder einem Kabel.
Potenzialdefinitionspunkte sind gesetzt, im Plan existieren mehrere Potentiale nach mehreren RCDs(FIs), daher wäre eine Kennzeichnung über den Plan hinweg toll.
Ich möchte also nicht in pro Kabel oder Klemme ein Potential "hinterlegen", sondern das bereits anliegende anzeigen. Potenzialverfolgung läuft fehlerlos.
Viele Grüße & herzlichen Dank,
Jonas
Neuling im E-Studium
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas95 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze geht über Blockeigenschaften.
Am Anschluß 1L+ und 2L+ wird das angeschlossene Potential angezeigt.
jonas95
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
jonas95
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, bei Klemmen funktioniert dies nun tadellos. Bei Kontakten (zu Spulen) und Kabeln hingegen nicht. Das Eigenschaftsfeld bleibt leer. Was mache ich nur falsch? Oder habe ich einen Knoten im Hirn  ?
Liebe Grüße,
Jonas
jonas95
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autsch, ich muss mich korrigieren
Die Potentialbeschriftung bei Kontakten funktioniert an sich schon, aber:
Ich hatte einen Wechsler verbaut. Werden die Anschlüsse 2+1 angeschlossen (geschlossen), wird das Potenzial angezeigt. Werden jedoch die Anschlüsse 1+3 angeschlossen (geöffnet), dann nicht. Leider ist das tatsächlich zu verwendende Relais ein Wechsler, der zwar vorerst nur als Schließer fungieren soll, trotzdem aber als Wechsler gezeichnet werden muss, da ggf NC / NO umgepatcht werden soll. Grrrr
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonas95 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob das über Stranganschlüsse überhaupt korrekt funktioniert.
Ich nehme an auf <9 ist das Potential?
Ändere mal ( Anschluß 1 )
[20212,1,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]
auf ( Anschluß 2 )
[20212,2,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]
Wenn es dann nicht so funktioniert weiß ich es auch nicht.
LG Alina
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
jonas95
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Alina,
funktioniert!
Blockeigenschaften werden mein ewiges Mysterium bleiben. Ich brauche wohl doch mal das Buch
LG
[Diese Nachricht wurde von jonas95 am 22. Jun. 2016 editiert.]
