  Eplan P8 Parallelbetrieb/ Installationsfragen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 Parallelbetrieb/ Installationsfragen (4367 / mal gelesen)
Dübenplaner
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dübenplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Dübenplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dübenplaner
Eplan Professional (V2.1, 2.3, 2.5)
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Eplaner,
Ich bin seid kurzem in einem neuen Unternehmen, in dem Eplan P8 verwendet wird. Mein Problem momentan ist, dass hier 3 Versionen von Eplan parallel betrieben werden (2.1, 2.3, 2.5)je nach Kundenvorgaben.
Ich möchte/soll nun Eplan 2.3 installieren aber möglichst mit einheitlicher Ordnerstruktur. (Für spätere Vereinheitlichung, da wir viel Datenmüll produziert haben, da die Installationsverz. bzw. Verzeichnisse vom EPLAN auf dem Server verstreut sind)
Was kann aber nun passieren, wenn alle anderen Konstrukteure auf meine Installationsverzeichnisse umstellen?
Können diese immer noch Projekte in den jeweiligen Versionen erstellen? Also Eplan 2.1 geöffnet um 2.1 Projekte zu machen, aber mit den neuen Verzeichnissen im Installationspfad?
Meine gedachten Verzeichnisse für die Installation im Anhang.
Könnt ihr mir helfen Licht ins Dunkel zu bringen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben bei uns auch mehrere Versionen im Einsatz.
Verzeichnisse schauen gut aus, ich würd aber noch die eplan originaldaten lokal abelegen da sie sich nie ändern und zur Version  gehören (spart platz auf dem Server).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Dübenplaner
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort, ich habe nur meine Buchschmerzen damit.
Wenn ich zB das so lasse, dann werden ja Formulare über alle Versionen hinweg im selben Ordner gespeichert. Aber da ergibt sich für mich folgendes Problem/Frage:
- Ich lege Standard auf 2.3 fest mit diesen Verzeichnissen.
- Jetzt bekommen wir ein Auftrag/Nachauftrag den wir mit 2.1 erarbeiten müssen. Nun sind die Formulare auf 2.3.
Noch ist das kein Problem aber was, wenn Änderungen am Plottrahmen und anderen Formularen vorgenommen werden in 2.3? Können diese dann auch noch in 2.1 verwendet werden? Oder muss ich für neue Formulare in 2.3 die Endung _2.3 anhängen? Da sonst altgediente 2.1 Formulare überschrieben werden und so nicht in 2.1 verwendet werden können?
Danke für weitere Beiträge, steh da gerade echt aufn Schlau
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
alle relevanten Daten werden beim ersten verwenden im projekt zum projekt kopiert.
wenn man also nicht immer die projektdaten aktualisiert (oder sehr vorsichtig) dann gibt es mit den Stammdaten kein Problem.
die Einstellung kann  man auch abschalten, dann gibt es keine abfrage zum aktualisieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Dübenplaner
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So dacht ich das dann auch. Also für neue/abgeänderte Formulare zur Sicherheit ein Präfix (_2.3) anhängen und die alten gleich lassen damit kein ausversehenes Überschreiben stattfindet?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du das so möchtest.
wir hatten das anfangs auch so, aber es hat sich herausgestellt, dass die  Formulare bzw. Normblätter ziemlich versionsneutral sind.
teilweise funktionieren felder die es erst in neueren Version gegeben hat auch mit den alten Versionen.
Wörterbuch funktioniert auch von v1.9 bis v2.3.
artikel-db ist versionsfixiert.
um den artikelabgleich nutzen zu könnnen muss die db in der richtigen Version vorhanden sein.
makros kann man auch für meherere Versionen nutzen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald du die Artikeldatenbank mit einer neueren Version ZUM BEARBEITEN öffnest, wird diese umgestellt.
Du kannst sie aber weiterhin in den alten Eplan Versionen verwenden.
Artikel neu hinzufügen oder ändern, geht nur aus der neueren Eplan Version.
Grüße aus Herborn
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tibor,
du hast recht, aber der abgleich zwischen db und projekt funktioniert nicht mehr
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Dübenplaner
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Bin mal gespannt wie das Zusammenspiel dann klappt, weil momentan haben die hier sehr viel Datenmüll auf den Laufwerken
eTibor
Energieelektroniker
ePLAN Electric P8
Menü: Expärde
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
OK cad_hans, da habe ich auch wieder was gelernt!
ist mir bisher nicht aufgefallen.
Ich mußte aber auch nur kurz mit verschiedenen EPLAN Versionen arbeiten.
Jetzt arbeite ich wieder eigentlich nur mit einer Version und bin wieder Einzelkämpfer...
Grüße aus Herborn
Tib r
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss da mal ein Veto einlegen.
Es lassen sich die Artikel ins Projekt aktualisieren. Nur natürlich nicht vom Projekt in die Artikelverwaltung, da ja die Schreibrechte Fehlen.
Ich nutze die Aritkelverwaltung in der 2.5 zum bearbeiten und in 2.4 und 2.4 wähle ich die Artikel aus und verwende diese.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne hier jetzt zu viel Unruhe reinbringen zu wollen:
Normblätter / Formulare:
Hängt ein wenig von den Inhalten ab
Layer, Platzhalter...
Beispielsweise sind die nummerierbaren Seitenzusatzfelder
weggefallen
Makros:
Auch nicht pauschal. SPS von 2.3 ist mit den ganzen
Kommunikationseinheiten nicht mehr sinnvoll nutzbar.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Dübenplaner
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
also ist es doch etwas komplizierter. Nun ist aber die Frage, wenn da solche Unterschiede bestehen können, bekomme ich dann einen ordentlichen Parallelbetrieb der zwei bzw. drei Versionen hin?
Und wie siehst du die Installationspfade damit dann im Zusammenhang? Immernoch ok? Oder wie würdet Ihr/Du da ran gehen?
[Diese Nachricht wurde von Dübenplaner am 15. Jun. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wie folgt empfehlen (siehe Screenshot).
Natürlich kannst du das doppelte EPLAN usw. auch rauslassen. Wichtig ist der Versionsbezug.
Das Programmverzeichnis würde ich beibehalten, vorallem hast du es falsch geschrieben.
Die Installation bezieht sich auch nicht auf eine Variante (z.B. P8), sondern dort kann auch Fluid landen (Standalone).
Stammdaten immer trennen. Wie Nairolf gesagt hat gibt es Eigenschaften / Ebenen die nicht kompatibel sind.
Bei den Makros sowieso (Funktionsschablone).
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dübenplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Netzwerk-Installation werden UNC-Pfade empfohlen
siehe hier
HOC
